Antiguo 21-02-2009, 12:11:13   #1
crixtan
Avatar de crixtan
Predeterminado Duda con Tº de SJ413!!!
Hola a todos
Bueno mi duda es por lo siguiente:
En mayo me compre un SJ413 del ´87, estandar, algunos relojes marcaban otros derechamente no lo hacian. Despues de hacerle las mantenciones correspondiente y algunos cambios de material fatigado, me queda el velocimetro,que la aguja vibra mientras marca y el medidor de Tº. Es este ultimo el que me tiene intrigado, se le cambio el bulbo de temperatura, el que va al lado del termostato, le cambie el termostato, cambie la tapa del termostato y el marcador sigue mostrando como que el yip no se calienta, osea cuando enciendo el motor la aguja sube hasta la primera raya y de ahi no pasa no importa si afuera hacen 40º y el motor funcionando por un par de horas seguidas.
Sera algun mal funcionamiento o esta todo bien, el mecanico no me supo decir.
Gracias
Cristian
Última edición por crixtan fecha: 21-02-2009 a las 12:12:42 Razón: Cambio en el titulo
crixtan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2009, 15:39:01   #2
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Re: Duda con Tº de SJ413!!!
Empezado por crixtan Ver Mensaje
Hola a todos
Gracias
Cristian
Hola, me voy tirar un carril.
Podrá ser que haya alguna mugrecita en el reloj y no deje que la aguja siga subiendo??? podrías probar esto, darle contacto al jeep y donde enchufa el cable al bulvo, a este ponlo en negativo. La aguja del reloj debería comenenzar a subir sin parar. Por lo menos así me dijo el electrico que se probaban los relojes para ver si estaban malo o era problema de conexión.
Alomejor hay algo que impida que siga subiendo.
Espero sirva mi aporte, saludos.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:07.
