Antiguo 24-02-2009, 18:42:10   #1
Héctor Reyes
Enviar un mensaje a través de AIM a Héctor Reyes
Predeterminado Problema con mi banshee
Tengo un banshee desde hace poco tiempo ... es la raja... pero no se mucho de motos .. falla y lo llevo al mecanico y siempre lo mismo .. las laminas de los flaper... cambie una .. dos salidas y de nuevo lo mismo .. y ahora la misma cosa.. los mismos sintomas.. no tira y empieza a salir la mezcla sin quemar por los escapes .. el banshee esta con filtro K&N, escapes y pipas pro circuit.. anda fuerte pero no dura nada ... que puede ser .. AYUDA¡¡¡¡
Cuantas laminas trae ?? y que tal si las cambio todas por carbono ???
Héctor Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2009, 19:57:13   #2
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Predeterminado Re: Problema con mi banshee
Que relación de mezcla usas??? que bujias usas??? tienen el mismo rango de fabrica??.
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2009, 20:27:04   #3
racu2t
hola, por lo que cuentas, a simple vista y sin mucho conocimiento en el tema, es como si tuviera algún tipo de restricción para la evacuación de los gases por el escape, por lo que obliga a forzar las flaperas (mucha presión)..
yo revisaría las líneas de escape y me imagino que esas colas de escape llevan lana, quizás estén saturadas y necesitan un cambio.
espero haber ayudado..!
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2009, 09:51:27   #4
Héctor Reyes
Empezado por jracu73 Ver Mensaje
Voy a revisar y les cuento que paso.. desde ya muchas gracias por el dato
Antiguo 25-02-2009, 10:29:59   #5
blastero200
Avatar de blastero200
puede que tengas cagada la bobina o stator este no te este tirando suficiente chispa y no alcanza a quemar bien ,en mi blaster tenia el mismo problema pero no me tiraba tanta mezcla,y en este caso era el stator.
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-02-2009, 18:36:04   #6
GERMAN ITURBE
Hola puede ser solo problema de carburacion nada mas, debes carburarla no en el taller sino que andando en ella prueba solo con el paso del aire nada mas y cuentas como te fue.
GERMAN ITURBE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2009, 10:08:08   #7
Camellin
puede ser el sensor del freno de mano del manillar o sensor de los carburadores que este fallando o sensor del acelerador , que año s la joya ??
salu2 juaco
Antiguo 04-03-2009, 08:31:04   #8
Héctor Reyes
Fui a probarlo a las dunas .. intente carburarlo .. dando mas y menos aire .. pero nada ... asi que ayer se fue al mecanico ... les cuento que resulta de eso ...
gracias a todos por sus comentarios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:16:17.
