Antiguo 26-02-2009, 16:09:08   #1
Bronco302
Predeterminado Obtención de códigos de falla en G16B
Existe alguna forma de sacar los codigos de falla en el G16B (suzuki) usando la luz del check engine, asi como se hace en los cherokee, u otra forma? ... hay que hacer un puente entre pines ... gracias!!
Marcelo
Antiguo 26-02-2009, 22:05:27   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Obtención de códigos de falla en G16B
G13B....
espero te sirva
Antiguo 27-02-2009, 07:48:11   #3
Bronco302
Gracias Carlos, algo habia en contrado de hcer puente en el plug, pero no indicaban cual eran los pines a conectar, lo del botón no estoy tan seguro que lo tenga, pero lo voy a buscar hoy en la tarde.
Antiguo 28-05-2009, 12:49:17   #4
Bronco302
Al final encontre que para el motor que tengo, G16B 1ño 99, sólo se puede obtener el codigo de falla con un scanner OBD2, http://www.troublecodes.net/suzuki/ . Busque en Ebay y no para nada de caro, así que lo más seguro es que traiga uno.
Marcelo
Antiguo 28-05-2009, 14:24:54   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Marcelo
yo escaneo el mio con la luz del check engine, se hace el puente entre 1 y 2 en la caja de fusibles, luego se abre el contacto y empiezaa botar los codigos, los cuales repite 3 veces por cada codigo
Antiguo 28-05-2009, 16:58:27   #6
Bronco302
Hernan, eso es para el samurai, yo tengo el enchufe de 16 pines para OBD2, ese es el problema, de alguna forma es erronea la información del autodata o no corresponde al motor que tengo instalado que es de vitara versión canadiense, que tiene doble sensor de O2 ... lo que si encontre es lo siguiente:
http://www.troublecodes.net/OBD2/
"OBDII Code Info
If your diagnostic connector looks like this one,then you have an OBDII sytem,and it requires a scanner to access the codes.Scanners can be found from the links on the homepage.All vehicles after 96 have the OBDII systems and some 95 models,too.
OBDII Code Definitions
OBDII P Codes
OBDII B Codes
OBDII C Codes
OBDII U Codes
Warning: These codes are GENERIC Please check for manufacturer specific codes with an appropriate manual
See the Scanner & Programs page for diagnostic options.
Be sure to double check the codes.
Codes may be Manufacturer specific and may not match the ones listed here.
Check specific manufacturer pages on the site, as some of them,
we list the OBD2 codes on those pages for those specific vehicles.
Pin 2 - J1850 Bus+
Pin 4 - Chassis Ground
Pin 5 - Signal Ground
Pin 6 - CAN High (J-2284)
Pin 7 - ISO 9141-2 K Line
Pin 10 - J1850 Bus
Pin 14 - CAN Low (J-2284)
Pin 15 - ISO 9141-2 L Line
Pin 16 - Battery Power
Some 1995 GM vehicles have the 16-pin connector but have accessible OBD-I codes. Check the underhood emissions sticker to confirm, and if yours is OBD-I, the codes are accessed by bridging terminals 5 and 6. If your vehicle is OBD-II, a scan tool or computer is required to access the codes.
P 0 1 0 1
1 2 3 4 5
1st digit
P = powertrain
B = Body
C = Chassis
2nd digit
0 = Standard
1 = Manufacturer specific
3rd digit
1 = Emission management
2 = Injector circuit
3 = Ignition
4 = Auxiliary emission
5 = Vehicle speed & idle control
6 = Computer & output circuit
7 = Transmission
Note:OBD II oxygen sensor designation
For "V" engines; BANK 1 is always on the side of the engine with the number 1 cylinder (odd cylinders), and BANK 2 is always on the side of the engine where the number 2 cylinder (even cylinders) is located"
Antiguo 28-05-2009, 20:58:05   #7
Hernan Iriarte
viejo yo tengo un g16B y lo he escaneado mil veces asi, con los codigos de falla
Antiguo 15-03-2020, 20:01:48   #8
Marcelo quilodran
amigo buenas tardes tienes alguna pagina del suzuki baleno
Marcelo quilodran está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:38.
