Antiguo 03-03-2009, 18:37:58   #1
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Predeterminado Vendo shifter para caja AT cherokee
Tengo esta palanca, que es para pasar cambios a discreción en la caja automática AW4 que vienen en la mayoría de los cherokees XJ. Emula lo que hacen las cajas secuenciales o tiptronic.
Funciona para cherokee hasta el año 96, después de ese año igual se puede usar, pero activa el check engine y en cheros que tengan la controladora de la caja (TCU) separada de la ECU.
Se instala conectando un par de selenoides y a la chapa de contacto, se le pone un switch para dejar la caja que trabaje en AT o para pasar cambios en forma manual.
Precio $85.000
Última edición por Pacer fecha: 03-03-2009 a las 18:48:32
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2009, 18:40:02   #2
Pacer
Predeterminado Re: Vendo shifter para caja AT cherokee
No es exactamente lo mismo, pero para que se puedan hacer una idea de lo que se puede hacer:
http://www.youtube.com/watch?v=FhbsMnw1Rr8
http://www.youtube.com/watch?v=NXPdX6_Kl3I
Antiguo 03-03-2009, 18:41:25   #3
CristianRamirez
y q paso pacer.... no se lo vas a instalar a la chero????
SL2
Antiguo 03-03-2009, 18:48:19   #4
Pacer
SL2
Estoy desarrollando otro parecido al del video, este es como "mecánico".
Antiguo 03-03-2009, 20:25:52   #5
CristianRamirez
Empezado por Pacer Ver Mensaje
APs.... suerte con la venta tonces pues,,,,
SL2
Antiguo 03-03-2009, 21:44:34   #6
morphius1982
Avatar de morphius1982
Le sirve a la caja de la grand cherokee???? motor v8 5.2???
morphius1982 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2009, 01:28:17   #7
Pacer
Empezado por morphius1982 Ver Mensaje
Voy a averiguar y te cuento
Antiguo 04-03-2009, 10:45:07   #8
Pacer
No le sirve, a menos que tengas alguna de las siguientes cajas:
AW4
AW30-40
Serie A340
hechas por Aisin-Warner que se encuentran en Jeeps y Toyotas.
Antiguo 04-03-2009, 17:57:49   #9
to-co
Hola :
Que tan compleja es la instalacion ? viene con todo para instalar ? esta probado como accesorio y su correcto funcionamiento ?
Toco
Killtros4x4.cl
to-co está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2009, 18:18:19   #10
Pacer
Empezado por to-co Ver Mensaje
Hola :
Toco
Killtros4x4.cl
No es nada complicado, sacar tapa plastica debajo de la guantera, puentear dos cables y ponerle un switch, para alternar entre automatico o manual, y decidir donde poner la palanca.
Se puede poner un switch para bloquear el convertidor de torque manualmente también.
Yo compré este dispositivo en USA y se ha usado sin problemas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:41.
