Antiguo 23-07-2004, 11:08:17   #1
cano
Predeterminado Sistema "Extraño" en Hilux 22RE
Hola, hay una hilux 96 con un sistema algo extraño en el circuito de refrigeracion, tiene instalado (no original) una especie de calefactor electrico de agua (creo), está en la mangera inferior del radiador, y le llegan unos cables que a su vez tienen un enchufe hembra como los de soldadora electrica trifasica.
Alguien sabe para que sirve ese invento??, sera un calefactor de agua ??
gracias
cano
Antiguo 23-07-2004, 12:57:19   #2
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado .
Si la memoria no me falla, este modelo de camioneta Hilux, deberia ser las que llegaron a Canada (si no tiene ese vidrio chico como triagulo en las puertas delanteras, si tiene una manilla en el centro del portalon trasero para abrirlo y un reflectante atras rectagula, no redondo, deria ser estas), yo he escuchado mientras estuve viviendo en Coyhaique, gente me contaba que en otros paises donde hacia mucho frio (como en la XI region), existian sistemas en los vehiculos donde los dejaban enchufados en la noche para evitar que con el frio se congelasen el sistema de refrigeracion, y evitar que se sufran bombas de agua, sellos, radiadores, etc.... seguramente eso debe ser....
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2004, 14:03:29   #3
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Predeterminado Re: Sistema "Extraño" en Hilux 22RE
Empezado por cano
gracias
cano
Cano....deja de volarte con bencina........ajajaj...salu2
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2004, 14:27:54   #4
cano
Empezado por Ajolote
Empezado por cano
gracias
cano
es kel tarro de neopren te lo llevaste tu...
Antiguo 23-07-2004, 14:31:49   #5
cano
Predeterminado Re: .
Empezado por Larry
Larry
en realidad no es el modelo canadiense que mencionas, sino la tipica pa mercado nacional nomas, pero ese invento es claramente instalado en chile, por lo cual debe ser eso ke tu dices para zonas frias.
voy a preguntarle al dueño si en algun momento estuvo en el sur la camioneta.
cano
Antiguo 23-07-2004, 16:10:26   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Segun lo que entiendo son camionetas mineras que les instalan esa resitencia para que cuando esten en la cordillera no se les congele el agua cuando la dejan en la noche.
Saludos..
Antiguo 23-07-2004, 21:40:54   #7
Si es lo que pienso, es correcto, es un sistema para mantener la temperatura del motor en zonas muy frias, conectado a la red electrica de la casa. Tambien hay un sistema similar que se instala en la linea de diesel, que es un minicalefactor para evitar la entrada de diesel cristalizado a la bomba inyectora.
Antiguo 26-07-2004, 10:40:29   #8
cano
osea me queda muy claro ke la camioneta no ha sido de uso familiar y siempre en santiago como dice el caballero que la vende....
Antiguo 26-07-2004, 11:10:28   #9
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
eso ke tiene tu camioneta se los ponen a las camionetas ke suben a las minas sirve como ya se menciono para mantener en agua tibia en el circuito de refrigeracion y asi ke no se congele posee un calefactor y una bomba ke la hace circular lentamente por todo el circuito de refigeracion o sea la camioneta esta mas ke claro ke no es de uso familiar ya ke en el sur con temperaturas extremas y aca en el norte en la cordillera generalmente es solamente nesesario un buen anticongelante , asi ke en resumidas cuentas tiene ke ser de minas la cfamioneta ya ke son mui escasos encontrar esos dispositivos
sebastrack está offline   Responder Con Cita
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 15:51:15
Sistema sujeta rueda repuesto Hilux raliaga Compran 3 05-04-2006 19:59:26
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 21:29:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:24.
