Antiguo 06-03-2009, 12:22:07   #1
sanfrua
Avatar de sanfrua
Predeterminado la triste historia de un 2F
de tanto tiempo sin jeepear y de hacer andar mi TLC estacionado ,me agarro el urgimiento por un leve cuetazo que daba el motor trabajando en baja, asi que lo mande al taller para ver punto, platinos, condensador cables y guarifaifas, como le dije al mecanico que no tenia apuro y parecia facil, alli estuvo tres meses inmovil....se hizo todo lo razonable y el cuetazo persistia y aumento y bajo pero nunca desaparecio, sintiendo su orgullo herido el mecanico me recomendo cambiar el sistema por encendido electronico, me cont que conocia a un electrico de primera que hacia el trabajo con los ojos cerrados y en tres cheques y yo el caliente prendi como pasto seco...otro mes mas (total no habia apuro) ....el dia tan esperado lo echamos a andar y fue todo miel sobre hojuelas, trabajo espectacular el ronroneo y la respuesta a la aceleracion eran una delicia, asi estuvimos destapando chelas y escuchando el motor y soñando.... hasta que a los 20 minutos, ....se agripo el motor... .!!!la hija de su madre!!!
que paso?, el eje del nuevo distribuidor adaptado quedo mas corto y durante ese lapso nunca trabajo la bomba de aceite, todavia tengo ganas de matar a alguien, al tornero, al electrico o al mecanico....o mejor aun a los tres juntos
en principio, ayer se mando el motor a la rectificadora, va con un piston agripado, y no se aprecia mucho mas a simple vista.
alguien tiene la bola para ver mi futuro?
al lado del tlc hay un V8 350 que hay que terminar un poco y que segun nando vegas sera mas barato que ajustar el 2F, pero no me tienta el cambio, no tengo ganas ni plata para seguir modificando en grande...yo estaba contento con mi jeep como estaba
Help!
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2009, 13:01:28   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: la triste historia de un 2F
Por siaca, yo busco un V8 para mi K5, me puedes dar el dato porfa?
Antiguo 06-03-2009, 13:01:58   #3
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
Help!
Ke mala pata compadre, pero por lo visto, vas a tener que cambiarte al v8 350 y de paso aprobechas al electrico ese y le mandas encendido electrónico, jeje (chiste cruel). Se me hace que el 2f no debe haber quedado muy bueno, mas aun si trabajo sin aceite y me imagino que como habia quedado impekable le habran mandado sus buenas aserruchadas pa ver lo bonito que tiraba, ahi mas cagó ... asi que el 2f paso a mejor vida, quizas con ese piston agripado, el puño de esa biela no te imaginas como estara....
Fuerza compadre y a ponerle v8 numas
Antiguo 06-03-2009, 13:15:03   #4
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Help!
Que mala ¡¡¡
Exactamente lo mismo le paso a un amigo... una vez abierto el motor se encontraron con un puño de cigüeñal malo, lo único serio comprometido con el motor, además se aprovecho de cambiar anillos y metales.. Ahora creo que la gracia $$ entre maestranza, repuestos y mano de obra salio como por 250 lks. Yo creo que es el momento de pasar al Chevy 350 o de lo contrario buscar un motor 2F completo que andan por las 150 lks, como dato Luis Rodríguez “Oruga37” acá en el foro tenia como 3 en el taller.
Juan Hermosilla
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2009, 13:19:41   #5
Luis Vasquez Fonseca
Lo que te paso es relativamente tipico en el 2F..hay que tener mucho cuidado en que la bomba de aceite quede conectada con el distribuidor cuando sacas y pones este...
ahora con el tema del motor, esta archicomprobado que al poner un V8 ahorraras lucas versus reparar el motor original..ademas de mejorar lijeramente el consumo de combustible, la mayoria te dira que le pongas un chevrolet, sin embargo te sugeriria un 302 o 289, esos motores para mi gusto tiene varias ventajas sobre el famoso 350 chevrolet
Antiguo 06-03-2009, 13:42:33   #6
Como tan w...... el "electrico".. Hola Sr Sanfrua!... tanto tiempo!. Respecto al motor si tienes suerte solo se tranco el cigueñal, y con mas suerte... aun no llego a la ultima medida el "raspon", y con mas... saldra barato. 20 min.. arto duro sin aceite =). Revisa tambien el levas, y eje de balancines, para que no vayas a quedar con poca precion luego de armado. (P.D.: Y no olvides revisar el distribuidor!... ahahaha ).
Mi opcion seria repararlo si no es muy caro, y listo, no es mas que 1 semana en tiempo o 2. Si es algo muy malo, ve por el v8..., y asume que tal vez pongas un adaptador a v8, un radiador mas grande, embrage nuevo, escapes y silenciadores nuevos, etc.
Antiguo 06-03-2009, 14:15:39   #7
Ptas que mala Carlos, en mi opinion hay que evaluar bien el daño en el mtor si fue en ralenti la verdad no creo que este muy comprometido, ten cuidado en la rectificadora , por que te diran seguro que hay que ractificar absolutamente todo, que levas, pistones nuevos, valvulas y asi etc etc, revisa bien , conociendo tu motor tal vez con pocas lucas lo tengas andando , y asi te da tiempo para una vez armado le encuentres cualquier detalle y puedas justificar bien el cambio a V8. Depende de cuanto daño tenga , si es poco una bruñida ,anillos y metales nuevos y a darle , si es mucho mejor otro motor 2f o V8
Antiguo 06-03-2009, 14:16:07   #8
PiluPelao
Yo pase por la misma, mi motor duro como 1 hra.
Estudie el cambiar a V8 y era necesario:
Motor
Radiador
Escape
Posible bomba bencina
Soportes motor
Electroventilador recomendado
Ademas:
Anda riquisimo pero:
La transfer, especialmente la chica, no aguanta
Los diferenciales llegan a extremo
Homocineticas y ejes hay que cuidarlos, rapidamente son sobreexigidos
Conosco algunos TLC con V8, terminan con otra caja, transfer, ejes etc
QUEDAN ATR Y PASAN POR TODAS, si es con inyeccion incluso mejor
Pero es un proceso largo y costoso (claro, lo puedes hacer paso a paso)
Termine comprando otro motor 2F a gamba y poco, lo revise, cambie anillos (25 lukas), ARREGLE EL EJE DEL DISTRIBUIDOR!!!! Y EL Rayo anda ATR.
Dicen que el Chevy 250 creo (6 en linea) es muy similar al 2F, podrias estudiar esa opcion y ojala inyectado.
Antiguo 06-03-2009, 14:16:21   #9
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
pq sería??
siendo q se dice q ford hay mucho menos aftermarket q para GM?
y son motores más viejos, carburados, osea estas pensando en un 350 carb??
yo si cambio motor no volvería 20 años atrás y colocaría inyección... obviamente no con ese electrico ni con ese mecánico!
Antiguo 06-03-2009, 14:39:01   #10
Wata V8
Edad: 37
Yo le pondria un el 350. alfinal te vas a gastar menos lucas. y mejor aun si ya tienes el motor.... cambia de mecanicos...electricos etc... y menos mal que eran 3 cheques xD porque yo no le daria ninguno por su pega mal echa.
Tire para adelante nomas e informanos!
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:15.
