Antiguo 09-03-2009, 11:24:50   #1
jescarate
Predeterminado Filtro de aire en aciete o en seco?
Hola amigos,
Tengo la siguiente duda.
La yamaha warrior 350 4T año 94 (ATV), usa filtro de aire en aceite o en seco..??
jescarate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2009, 13:17:43   #2
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Predeterminado Re: Filtro de aire en aciete o en seco?
Empezado por jescarate Ver Mensaje
Hola amigos,
Todas son en seco, en los conicos unas gotitas de aceite para el polvo
Sl2.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2009, 13:19:45   #3
jescarate
Gracias guillermo, te pasaste.
Antiguo 09-03-2009, 15:30:36   #4
blastero200
Avatar de blastero200
Empezado por Guillermo Salazar Ch. Ver Mensaje
Sl2.
Guille.....
amigo te equivocas.. todos los filtros de esponja tienen que tener aceite.. por eso en la yamaha venden aceites para filtros no son tan caros salu2
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2009, 16:06:28   #5
jescarate
Mmmm..
Quede igual....
Antiguo 09-03-2009, 16:14:57   #6
blastero200
amigo... lava tu filtro con arto quick (lavalozas) o desengrasante liquido.. haces una lavaza y lo enjuagas bien enjuado luego lo metes a la lavadora en lavado rapido y viertes el filtro adentro empapado en quick y desengrasante... te va a quedar de maravilla.. luego compra en cualquier tienda de moto.. imoto por ejemplo aceite para filtros.. viertes un poco (100 ml) en una bolsa introduces el filtro dentro de la bolsa y lo empapas en aceite.
ahora tu pregunta para que el aceite? el aceite se usa porque estos filtros al ser de esponja igual entra polvo al motor entonces como precausion se utiliza este aceite para ayudar al filtro que capture toda impureza del ambiente.. lo que no atrapa el filtro lo atrapa el aceite.. me entiendes?? ademas es bien importante que el conducto del filtro este bien limpie.. suele pasar que habeces se junta gasolina y mas la tierra queda como barro pegado.. es bien importante limpiar el filtro y sus componente que lo componen salu2
Antiguo 09-03-2009, 17:25:25   #7
jescarate
Vale blastero,
El filtro lo tengo nuevo, por que el otro estaba pal dick, asi ke mejor compre uno nuevo.
El filtro esta puesto en seco en estos momentos. pero creo que voy a seguir tus consejos.
En todo caso el filtro que tenia antes se notaba aceitoso. No mojado, sino que al tocarlo se te quedaban las manos aceitosas.
Antiguo 09-03-2009, 17:29:46   #8
hakon
Avatar de hakon
tiene toda la razon blastero...
Antiguo 09-03-2009, 18:57:58   #9
baleno
Avatar de baleno
Vale blastero,
Si lo que pasa es que el liquido para filtros no es aceite si no que una especie de liquido que al contacto con el aire se vuelve viscoso y pegagoso, usa guantes de latex, por que las manos te quedan muy pegagosas y si corres mano despues de hacer mantenimiento te va a cachar jajajaja
baleno está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:19:58.
