Antiguo 10-03-2009, 14:36:10   #1
Camaron Pistola
Contactar con Camaron Pistola a través de MSN
Predeterminado FlatFree sellador de Neumaticos
Prevención antipinchazo en todo tipo de neumáticos
FLATFREE es un gel que una vez instalado en el neumático provee una protección total y permanente ante cualquier perdida de aire, garantizada durante toda la vida útil de éste.
  • FLAT FREE Es un gel compuesto por fibras y compuestos químicos. Es biodegradable, no inflamable, no hace reacción química con el material de la llanta, ni mancha. Evita totalmente las perdidas de aire ya sean por pinchaduras o cualquier otra causa como porosidades, etc.
  • FLAT FREE, una vez inyectado en la llanta, se esparce en toda la banda de rodamiento, cubriendo poros e imperfecciones. Si un objeto penetra la banda, actúa inmediatamente tapando el orificio automáticamente para proteger su llanta, su viaje y su vida contra los peligros de pinchazos de llantas en la carretera.
  • FLAT FREE Mantiene su estado. No se solidifica ni se adhiere de forma permanente. Protege y alarga la vida de sus llantas. Su función es óptima en llantas tubulares, pero funciona bien en llantas con cámaras mientras se remueva el objeto que lo pincho para evitar su movimiento dentro de la llanta.
  • FLAT FREE es un producto que prolonga la vida útil de las llantas al evitar el desgaste irregular o excesivo, el aumento de presión por recalentamiento, la perdida de presión por fuga de aire, etc. brinda total seguridad y protección a los usuarios.
  • FLAT FREE elimina perdidas de tiempo y perjuicios por llantas desinfladas.
http://www.flatfree.cl
Tipo de Archivo: jpg Pendon 60x60 FFree 2.jpg (42,7 KB, 311 visitas)
Última edición por Camaron Pistola fecha: 12-03-2009 a las 04:27:48
Camaron Pistola está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2009, 19:00:38   #2
Gabriel Garcia
Predeterminado Re: FlatFree sellador de llantas
Necesito algo asi.cuanto cuesta? Esta en Stgo. o hay que encargarlo?
Gabriel Garcia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2009, 09:28:57   #3
johnfritz8
Predeterminado Re: FlatFree sellador de Neumaticos
Una consulta, este gel evita en alguna medida el desmontar al utilizar el neumático con bajas presiones, por ejemplo, en arena?
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2009, 09:12:19   #4
Camaron Pistola
Empezado por Gabo2F Ver Mensaje
Flat Free esta en Santiago, comunicate con Andres Alvarado al 2255452 o al 98413208.
el valor va de acuerdo al tamaño del neumatico, por la cantidad de Flat Free que se utiliza.
Antiguo 17-03-2009, 09:13:33   #5
Camaron Pistola
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Flat Free sella las pinchaduras que se puedan producir en el neumatico, pero no evita el desmontarlos.
Antiguo 17-03-2009, 09:28:16   #6
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola
Servira para sellar una llanta que filtra?? Si es así me puedes dar el valor para un neumatico 35"
Antiguo 17-03-2009, 13:41:10   #7
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
¿y qué pasa si quieres desinflar intencionalmente con un deflator o sacapepa?
Antiguo 17-03-2009, 14:07:37   #8
Camaron Pistola
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Hola
Solo sella los neumaticos
Antiguo 17-03-2009, 14:08:52   #9
Camaron Pistola
Funciona sin problema...
Antiguo 17-03-2009, 14:09:28   #10
Juan Luna
Creo que San youtube lo aclara....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:36:38.
