Antiguo 11-03-2009, 14:19:52   #1
jescarate
Thumbs down Plasticos
Con que tipo de pintura puedo pintar los plasticos de mi ATV.
jescarate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2009, 18:02:47   #2
steelwork
Edad: 74
Predeterminado Re: Plasticos
Con acrilica se puede,eso si primero debes pasarle un liquido que le quita el brillo al plastico y lo deja aspero y se llama.....no me acuerdo y el tarro esta lejos,pregunta en lo negocios de pinturas,se pasa con un trapo o huaipe de seda ,obviamente la pintura vieja,si es que el plastico esta pintado debera lijarse como si fuera en metal,despues te vas con el aparejo y la pintura.
Hoy en dia todas las motos chinas vienen pintadas y les quedan espectaculares.
saludos, carlos.
Antiguo 12-03-2009, 00:46:17   #3
racu2t
Sumándome al otro comentario, también se puede pintar con poliuretano pero primero se debe aplicar un adherente para plásticos y luego se le agrega un componente al poliuretano que es el que le otorga la flexibilidad a la pintura, para que no se resquebraje con los movimientos.
Disculpa pero no me acuerdo de los nombres pero es cosa de preguntar en la tienda de pinturas.
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2009, 09:35:48   #4
cano
NOOOOOOOOOOO....no los pintes, quedan bonitos, pero al poco tiempo se va a partir la pintura de todas maneras. las motos que son pintadas el plastico es mas duro, osea menos flexible, pero en plasticos como los de la warrior y enduros en general, sin contar los tarros chinos, los plasticos pintados es un orror, mejor lijar al agua hasta que queden denuevo como nuevos...No mates la moto ....!!!!!!!!!!!!
Antiguo 12-03-2009, 10:02:39   #5
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por cano Ver Mensaje
eso pasa cuando la superficie queda mal trabajada....
Antiguo 12-03-2009, 11:20:33   #6
blastero200
Avatar de blastero200
corrercto cano estas ekivokado,un amigo pinto los plasticos de su banshee y quedaron especatacular mira
lo primero es lijar nuy vien la superficoe con lija del 1000 luego echas aparejo,aderiente plastico,y puliretano con ELASTISANTE eso es importante por que hace que la pintura quede elastica,luego la laca y listo,saludos,alomejor junto una foto para que veas como quedo el banshee de mi amigo
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2009, 12:26:31   #7
jescarate
Wena blastero,
Siempre respondiendo preguntas, se gradace la colaboracion.
Voy hacer la prueba con la parte mas chica de los plasticos y le comento.
seria bueno lo de la foto.
Antiguo 12-03-2009, 14:25:34   #8
blastero200
Empezado por jescarate Ver Mensaje
Wena blastero,
para eso estamos ,aki va la foto ke te prometi es el banshee plomo con amarillo tiene gragicas pero igual se aprecia la pintura jajaja
Antiguo 12-03-2009, 14:59:31   #9
steelwork
Edad: 74
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
La unica correccion que yo le haria a esta relacion del proceso de pintado es que el adherente va primero que el aparejo,este es un liquido transparente y el objeto de este es botarle el brillo al plastico,no actua mezclado con la pintura ni sobre ella,si lo pasas sobre el aparejo, mal podria actuar sobre el plastico ,no se aplica con pistola, basta pasarlo con un trapo y se ven los resultados,una pequeña cantidad basta para una moto completa,los resultados finales dependeran en gran medida de cuan rallada esta la moto y la paciencia del pintor para hacer desaparecer estas ,el resto, son solo aplicar conocimientos de pintura,al menos asi lo aplico yo.
saludos, carlos.
Antiguo 12-03-2009, 22:50:24   #10
cano
Es verdad que quedan muy lindas,,, el problema es que con la vibracion termina por saltarse la pintura....tarde o temprano se vera orrenda, sino a pintar denuevo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:33:20.
