Antiguo 12-03-2009, 01:13:54   #1
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
Predeterminado Neumatico Mas Ancho Para Llanta Original Vitara
ESA ES MI CONSULTA, CUAL ES EL NEUMATICO MAS ANCHO QUE SE LE PUEDE PONER A LA LLANATA ORIGINAL QUE TRAE EL VITARA, Y CUAL ES EL ANCHO DE LLANATA ORIGINAL???
SALUDOS
bitbass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2009, 01:15:31   #2
bitbass
Avatar de bitbass
Predeterminado Re: Neumatico Mas Ancho Para Llanta Original Vitara
Empezado por bitbass Ver Mensaje
SALUDOS
KIZE DECIR LLANTA!!!!!!!!!!!!
PARA QUE SE ENTIENDA
JKAJKAJAA
Antiguo 12-03-2009, 12:16:04   #3
yo le puse 215/75/15 y no hay problema
slds.
Antiguo 12-03-2009, 15:34:34   #4
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
En la llanta de 5.5" de ancho he visto usar algo apretados 235/75/15
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2009, 15:36:14   #5
Raul413
Avatar de Raul413
Empezado por Pacer Ver Mensaje
claro q entran, pero topan, y eso es lo q le preocupa a nuestro amigo.
Raul413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2009, 02:33:30   #6
Fir3MaN
Avatar de Fir3MaN
Contactar con Fir3MaN a través de MSN
la medida del neumatico tuyo cual es ? porke te lo pregunto, porke la idea es ke no te topen , si no quieres levantar manten la altura del neumatico por ejemplo si tienes un 205/75/15 significa que el neumatico tiene 20.5 cms de ancho y su alto es el 75% de 20.5 no ke mide 7.5 o 75 cms de altura o sea ke tu neumatico en relidad de talon o altura del piso al borde de la llanta es de 15.3 cms busca un 235/65/15 y tendras 15.2 cms de altura por ejemplo y no topadas pero tendras ahora 23.5 cms de ancho, os ea ganaste mas ancho sin poner mayor altura, lo mas recomendado para vitaras samurai jimny ect es 255/60/15 y asi mantienes los 15.3 de altura pero ganas mucho ancho si te topan te toparan pero solo al doblar muy cerrado, sino opte por lo sano y ponle levante de 2'', que es un levante no tan agresivo para no perder mucha estabilizar busca en la red equivalencia de neumaticos , ojala me hallan entendido lo ke trate de explicar
Fir3MaN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2009, 11:01:01   #7
bitbass
Avatar de bitbass
Empezado por Fir3MaN Ver Mensaje
los que tengo ahora son unos 215/75/15 lo que me interesa es saber cual es la medida mas ancha que aguanta la llanta original, para para ver si me conviene poner unos anchos (que es lo que busco) o definitivamente la solucion es cambiar todo llanta y neumatico, por lo que me dicen seria un 235, pero tendria que buscar un perfil 65 para que no topen
Antiguo 13-03-2009, 12:05:34   #8
Fir3MaN
Avatar de Fir3MaN
yo creo que con 235/65 andarias bien, aunque es un neumatico re escaso, al igual que el 255/60 mira si quieres poner algo asi como un 235 o 255 vas tener que poner llantas mas anchas, porke sino no sacas nada el ancoho que vas a comprar lo vas a perder hacia arriba, no te va akedar ancho sino ke alto por culpa de la llanta, el neumatico dicen ke debe ser 2 cms mas ancho ke la llanta para evitar desmotar con facilidad, o sea si quieres 235 llanta de 7'' si quieres 255 llanta de 8'' en stgo comercial san jorge creo que tiene lo mejores precios hay que buscar por ahi, ahora creo que en ese tipo de medida solo hay huella AT, marcas buenas Dunlop, BF , Mastecraft, lo mejorcitos depues tambien hay ,pirelli kumho,maxxis y algunos chinos.
Antiguo 13-03-2009, 12:54:50   #9
_FANTASMA_
Avatar de _FANTASMA_
SALUDOS
viejito io e visto casi de todo nosotros tenemos en una llanta de 7" unos neumas 33x12.50 y un amigo tiene neumas mudzzila 31x11.50 en una llanta de vitara mientras mas ancho el neuma y la llanta mas angosta ai menos pocibilidades de desmontar coloquele neumas con confiansa a esa llanta
atte
pablitroxxx
_FANTASMA_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2009, 17:40:38   #10
bitbass
Avatar de bitbass
gracias gracias...... tengo otra duda con respecto a los neumaticos .
a que se refiere at y otras siglas mas que e leido por ay en los temas??
saludos y gracias nuevamente por sus opiniones
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:35:36.
