Antiguo 24-07-2004, 18:36:51   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Ayuda!!! ¿Suspencion mal diseñada? fotos...
Hola amigos de Twisted nuevamente les pido sus consejos y ayuda...
el problema es:
los paquetes de resortes delanteros los doblo con mucha facilidad
ya no es ke esten fatoigados ya que los cambie y puse unos nuevos
con ojas nuevas, se les dio el temple todo Ok
estas ultimas nuevas me han durado mas ke otras pero ya se estan doblando...
debido a esto y a comentarios de amigos llegue a la conclusion que la suspencion debe estar mal diseñada y eso ayuda a que las ballestas sedan... por eso sake fotos de las ballestas para que las miren y me digan si hay algo raro por ahi, alguna cosamal puesta, el soprte nde goma no cumple l a funsion... nu se...
PD: nisikiera dandoles duro, sino ke al andar nornal no mas :)
De antemano muchas gracias :wink:
Articulando adelante
paquete Comprimido ( se dobla hacia abajo, eso es normal :?: )
pakete Curbo
otra vista ( no es mucho lo ke recorre )
Antiguo 24-07-2004, 19:39:59   #2
En esa foto por lo que se ve aun le falta comprimirce 4 o 5 cm...antes de llegar el tope, y como el tope es de goma absorvera sus 2 a 3 cm..., ya ahi el paquete estaria con la elipce al reves, sera mucho ya?...
P.D.: Es idea mia o el yugo se ve doblado ....jeje
Bye!
Antiguo 24-07-2004, 20:20:18   #3
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Ayuda!!! ¿Suspencion mal diseñada? fotos...
Por lo que se ve en la foto, le alargaste los candados, y dejaste los topes donde mismo, por lo que le estas dando un recorrido bastante mayor que el normal de ese jeep. Solucion:
-bajar los topes en la medida que alargaste los candados
-instalar una hoja de carga, para que funcione solo en situaciones extremas
la ultima cosa que se me ocurre es ponerle 2 hojas madre, pero tal ves quede muy duro
creo que la solucion del medio es la mejor
Antiguo 24-07-2004, 20:22:35   #4
Zankudo4x4 ®
Empezado por Fantasma-4x4
Bye!
Estube hablando con Mandy y ya me dijo mas menos lo ke tengo ke hacer...
poner una oja de carga, y sacar esos topes de goma ke estan de adorno u poner unos mas grandes para ke el pakete no kede con la curba hacia abajo...
haaa y el yugo esta mas derecho ke nunka jejejejeje
con la reforzada nisikiera se a doblado 0.00001º
Y me va a duirar asi pk ahora lo trato mas bien :wink: bueno eso intento
Antiguo 24-07-2004, 20:26:23   #5
Zankudo4x4 ®
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Holas gracias... Coincides 100% con lo ke me dijo mandy...
eso si ke ya le puse 2 hojas madres :wink:
pero voy a ver eso de lahoja de carga y alargar esos topes ke en la actualidad estan solo de adorno ya ke la funcionalidad es nula...
y ni ahi si me kada mas duro ya ke estoy acostumbrado, y tengo riñoneras jajajajaja
gracias :wink:
Antiguo 25-07-2004, 19:38:30   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
A modo de sugerencia, por que no le haces SPOA, ya que vas a modificar la suspension y te vas a gastar un billete mejor lo dejas altiro bien y te quedara mas suave y con mas recorrido...
Eso no mas, saludos...
Antiguo 25-07-2004, 19:55:49   #7
vitorio
Avatar de vitorio
Empezado por Clones
... si el zanku le hace un SPOA a su samuka... se vuelca de mirarlo... ya tien 4" de body lift... y a él le gusta hacer uno que otro lateral.... suavecito...
solo una opinión ....
Antiguo 25-07-2004, 19:58:33   #8
Zankudo4x4 ®
Empezado por Clones
hemmm no kize hacer Spoa por temor.. como lo uso 90% para dunas... no me convecia hacer esa pega.. y ahora no e smucho lo ke modificare sino ke arreglare la modificion ke yo hize y no tome todas la sprecauciones... de todas maneras gracias por la sugerencia... antes la tenia muy prresente
Antiguo 25-07-2004, 20:03:23   #9
Zankudo4x4 ®
Empezado por vitorio
Empezado por Clones
... si el zanku le hace un SPOA a su samuka... se vuelca de mirarlo... ya tien 4" de body lift... y a él le gusta hacer uno que otro lateral.... suavecito... :?
Hem eso si con esa mania ke tengo por los laterales , si como esta ahora lo encuentro alto y tengo ganas de dejarle el Body solo de 2" :? :?
Antiguo 25-07-2004, 21:57:51   #10
V A M P I R O
pero es ke desde que te compraste el jeep te toy escuchando que le vai a partie el body de 4" por la mitad po....
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 18:42:51
MAM mal de altura causas y prevención (para novatos) Ermitaño Novatos 5 28-04-2007 14:58:56
Ayuda por mal funcionamiento de motor Sergio Aceituno C. General 4WD 4 07-10-2005 16:58:25
Eje delantero con problemas - Toyota Hilux - Fotos - Ayuda Magonza4x4 General 4WD 37 19-11-2004 15:34:43
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 11:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:49:15.
