Antiguo 13-03-2009, 13:35:16   #1
momo
Contactar con momo a través de MSN
Predeterminado Mejorar luces suzuki
Hola, las luces altas/bajas vienen separadas, me interesa mejorar las bajas, ojala sin gastar mucho $$, sera significativo cambiar de 55W x 70W? ¿mas? (son H7)
Hay que hacer algun cambio en la instalacion?
Donde se pueden comprar?
Revise varios temas, pero no me quedo claro, especialmente si necesito poner un rele al aumentar de 55-->70W.
Gracias.
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2009, 20:11:52   #2
momo
Predeterminado Re: Mejorar luces suzuki
Si le pongo unas de 100W, habra que hacer alguna modificacion?
Antiguo 13-03-2009, 21:55:35   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Hola
Se nota la diferencia al cambiar a 70W, no conozco la capacidad de tu instalacion original ni las de tus opticas, yo te recomendaria primero revisar si la parte posterior de tus opticas es plastica o metalica, si es plastico no te recomendaria a ningun evento aumentar la potencia porque significa mayor calor y se pueden derretir, si son metalicas revisa la instalacion y ve de que capacidad es y si tiene relay, si tiene pon 70W sin problema, si no tiene instala y listo
¿Tus luces altas al ser activadas desactiv an las bajas? si es asi, que te modifiquen el circuito con relay y diodo para que se no se apaguen las bajas al prender las altas
Una mejora importante seria el HID
www.comercialacuario.cl
www.blobel.cl
Antiguo 13-03-2009, 23:58:02   #4
momo
Hola saggcl, es un GN III, las opticas disria que son plasticas, pero no se calientan para nada la parte posterior, si el plastico frontal.
Las bajas se mantienen al encender las altas, pero me interesa mejorar solo las bajas.
De que tiene reles los tiene, no describen para que son (pueden ser para algo mas?), en la tapa de la caja hay silas de Hi y Lo, asumo que seran de las luces. No pude ver de cuantos A son.
Que es HID??
Hasta ahora H7 de 70 solo he encontrado unas azules en homecenter.
Gracias.
Antiguo 14-03-2009, 00:11:25   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por momo Ver Mensaje
Que es HID??
High intese discharge, lo que ordinariamente se conoce como Xenon
Gracias.
Anda a darte una vuelta a la Comercial Acuario, ellos son los representantes de Hella en Chile y tienen muy buenas ampolletas Hella, LuxLight, Trifa, Flosser, que te atienda el DANY
O a Blobel tienen de todo el Flosser y Phillips HID
Antiguo 14-03-2009, 01:27:52   #6
momo
Cual me recomiendas? (Idealmente sin tener q modificar nada en el jeep)
Gracias x la ayuda.
Antiguo 15-03-2009, 13:56:27   #7
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
Gracias x la ayuda.
podrias ponerle un par de focos adicionales... aumenta notablemente la iluminacion . saludos
bitbass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2009, 14:22:14   #8
momo
Empezado por bitbass Ver Mensaje
Quiero mejorar la iluminacion principalmente en carretera y ciudad, focos extras me parece mucho.
Por lo demas la 3ª generacion de GN es bien poco lo que se le puede hacer.
Gracias
Antiguo 17-03-2009, 14:42:14   #9
momo
Como seran las Osram Night Breaker??
Antiguo 18-03-2009, 16:34:49   #10
Prevengo
Avatar de Prevengo
Mira yo fui al Homecenter y compre un par de 55/60, (Ampolleta halógena foco mayor 12 Volts 60-55 Watts 17LUH78, Revolution cod 89596-2), lo de cambiar a mayor wataje te resulta en daño a los cables y mayor calor en el foco mismo derritiendolo, haz la prueba y visita Sodimac.
aca va el codigo.
Prevengo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:11.
