Antiguo 14-03-2009, 18:27:54   #1
mariof
Predeterminado reforzar caja ram 2500
hola amigos
les cuento: hace pocos dias me fui a dar una vuelta para la cordilera en mi ram 2500 y se ocurrio subir unas trepadas super empindas donde subia patinando con las 4 ruedas a full, despues me puse a hacer trompos y piruetas varias jaja
despues de vuelta en mi casa luego de llevarla a lavar me puse a revisar los niveles y note q el aceite de la caja esta mas oscuro de lo habitual y tiene olor a recalentado (en un momento la temperatura en el tablero paso la mitad, cosa q nunca ocurre), fui donde un amigo q tiene un taller de cajas y sabe bastante (es profe en el duoc de cajas automaticas) y me dijo q aparentemente la caja no esta quemada x q retiene bien al enganchar y todo trabaja normal, pero q si le pegue un calenton y q tengo q cambiar filtro y aceite.
mi consulta es si existen productos de aftermarket para mejorar la caja ya q x lo visto los discos se iran pronto jaja
¿tal vez con un enfriador mejoraria esto?
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2009, 18:40:33   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: reforzar caja ram 2500
Hola ese trabajo lo puedes realizar en este taller
www.camcor.cl
hay le colocan un enfriador de aceite
son especialista en RAM
Antiguo 14-03-2009, 19:05:47   #3
pato castro
Avatar de pato castro
Hay varias mejoras para esa caja, pero un radiador de aceite no sirve de mucho, hay que hacer mejoras más importantes que un radiador de aceite
Antiguo 14-03-2009, 19:18:17   #4
mariof
¿como cuales? hasta el momento el motor esta stock, me interezaria si existiera un kit de discos mas reforzados, x q me imagino q el convertidor de torque esta diseñado para el motor, talvez un cuerpo de valvulas tambien.
¿alguien tiene idea de precios o donde los vendan?
slds y gracias x las respuestas.
Antiguo 14-03-2009, 19:43:49   #5
Sería en EEUU solamente, algo que sea Heavy Duty, aunque esa caja ya es de esa especificacion
PD : como se llama ese profesor del Duoc?
Antiguo 14-03-2009, 20:51:41   #6
mariof
Jaime Martinez http://www.cajasdecambio.cl/
Antiguo 14-03-2009, 21:41:20   #7
pato castro
Empezado por mariof Ver Mensaje
Para partir, cuerpo de válvulas y convertidor de torque, el original aguanta hasta 700 lb/ft de torque, y el motor standard trae 610 lb/ft, con un chip que sube 40 hp el torque sube 80 lb/ft, y ya está al límite
Antiguo 16-03-2009, 23:02:58   #8
mariof
hoy saque el carter de la caja y el aceite tenia sedimentos y fibras al parecer de los discos, asi q decidi desarmar para cambiar todo el kit.
¿donde me recomiendan comprar los repuestos?
yo soy cliente de respuestosexpress, pero si alguien conoce un lugar mas barato le agradeceria el dato
Antiguo 24-03-2009, 22:34:52   #9
mariof
recien desarmamos la caja y salieron discos y cintas quemados
¿q tal se ven?
Antiguo 25-03-2009, 00:25:07   #10
luba
mira,cuado potenciabamos ,cherokees,un gringo, nos mando una tabla de
temperturas de aceite de caja,versus,vida util del aceite,para poder protejer
los interiores de la caja,el peor enemigo del aceite de caja es la T",un radiador
mas un electroventilador ,para el aceite,ayuda bastante,si no tienes un medidor
de T" de caja,lo ideal seria que despues de cualquier exeso de exigencia con
tu maquina,cerrar los ojitos, y cambiar el aceite, se que son varios litros,pero
nunca al costo de lo que estas pasando ahora,saludos luba.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:44:07.
