Antiguo 16-03-2009, 04:01:20   #1
mariobelmar
Avatar de mariobelmar
Predeterminado Radiador TLC-LJ78 automatico
Hola necesito foco trasero lado izquierdo para mi TLC lj78 largo tambien el radiador es de motor petrolero y caja automatica. me sirve cualquier radiador que tenga mas de tres corridas de tubos y que tenga la entrada de agua arriba. ademas necesito el vidrio del sunroof. porfafor soy nuevo en esto de los jeeps y necesito ojala la mayor informacion posible gracias mariobelmar@martabid.com. muchas gracias
Última edición por mariobelmar fecha: 18-04-2009 a las 01:58:40
mariobelmar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2009, 13:04:41   #2
Predeterminado Re: Radiador TLC-LJ78 automatico
El "radiador" (un tubo) de la caja de cambios A/T viene dentro del radiador del motor.
Antiguo 16-03-2009, 14:05:31   #3
El foco trazero del TLC LJ70 es diferente a los de FJ70?
Antiguo 16-03-2009, 16:08:39   #4
tienen diferentes numeros de parte .. pero no me extraniaria que fueran iguales o muy parecidos ..
Antiguo 16-03-2009, 21:21:31   #5
Dejen revisar, porque quizas es el n° de reemplazo
Antiguo 16-03-2009, 22:16:40   #6
Efectivamente tienen diferente código con las FJ70, pero no asi con las RJ77
http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/...0CRUISER_1.pdf
Ahí pueden ver las diferencias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:43:02.
