Antiguo 23-03-2009, 19:27:57   #1
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
Predeterminado llantas 16 a vitara???
HOLA AMIGOS , MI CONSULTA ES SI SE LE PUEDE INSTALAR AL VITARA ANTIGUO (ARO 15) LAS LLANTAS ARO 16 QUE TRAE ELOS VITARAS MAS NUEVOS ??????
ESA ES LA CONSULTA SALUDOS
bitbass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2009, 19:34:47   #2
ReN
Predeterminado Re: llantas 16 a vitara???
Consulta:
Para qué le quieres subir el aro? Yo precisamente le estoy bajando el aro de las llantas a mi GN porque es un cacho encontrar neumas en aro 16 y son re caros.
Saludos!
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2009, 19:42:32   #3
bitbass
Avatar de bitbass
Empezado por ReN Ver Mensaje
Consulta:
Saludos!
LO QUE PASA ES QUE ME OFRECEN UNAS LLANTAS DE FIERRO ARO 16 DE UN GRAND VITARA Y TRE NEUMATICOS 235 60 16 Y POR ESO ES MI CONSULTA, PERO NO SE SI DA EL DIAMETRO Y LA APERNADURA. SALUDOS
Antiguo 23-03-2009, 19:55:00   #4
***Richard***
Empezado por bitbass Ver Mensaje
Hola
si sirve, queda muy bonito el vitara con las llantas aro 16 y con esa medida...235 60 r16....el diametro te dá perfectamente ...hasta debo tener unas fotos por ahi..
Antiguo 23-03-2009, 20:34:39   #5
Mac
La apernadura es exactamente la misma, o sea no tienes problemas. El problema es al contrario cuando quieres bajar de 16 a 15 en los mas nuevos ya que tienes que rebajar los calipers para que entren las llantas
Lo del cacho de los neumaticos 16, no se que tanto sea ya que ahora todas las marcas estan en 16, 17 y mas como medida para 4x4. Es la nueva tendencia de las fabricas.
Antiguo 24-03-2009, 00:56:56   #6
ReN
Yep.. hay que pegarle una rebajada al caliper.. eso es verdad... pero él ya tiene aro 15 así que no habría problema.
Lo de los neumas.. yo al menos tuve que comprar neumas el año pasado y me costaron carísimos (90 lucas cada uno) y sólo habían 3 marcas en 235/60R16 (medida original) con un dibujo AT decente. En medidas de 30" para arriba (MT) ya cuesta mucho más encontrar neumas. Demás que hay en todo caso... es cosa de buscar.
De todas maneras, suerte en la decisión que tomes
Antiguo 24-03-2009, 15:51:25   #7
bitbass
Avatar de bitbass
ok. cumpipas gracias por sus datos ... vere si me resulta el negocio. saludos
Antiguo 25-03-2009, 00:49:27   #8
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Si es por estetica y te gusta ese look , bien , pero si quieres jeepear en vitara con aro 16 , no es lo mas recomendable.La experiencia de varios conocidos dice eso.
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2009, 16:41:13   #9
Fireman
hola amigos saludos.
richard podrias subir las fotos para ver como quedan.
Fireman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2009, 12:51:42   #10
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
mmm...Tuve un tracker americano, y le puso 275*60 R15...y está filete.... ojo que los neumáticos aro 16 son mucho más caros y, a veces, escasos.
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:14.
