Herramientas |
#1 |
Hola tengo una samurai 2 y la compre un par de opticos y no entiendo como conectar el aumentador de luces y mas bien llama rele...si alguin tiene un plano mucho mejor
Saludos... |
#2 | |
Entonces tirai un cable desde: 30 85 87 86 Te recomiendo que compres un interruptor de 12v, por seguridad a que no se queme En la pata 86, tirai un cable hacia conector positivo del interruptor y el otro conector del interruptor, le conectas un cable a una fuente de 12v, puede ser en la caja de fusible o simplemente róbale corriente al cable rojo de la radio. sl2 Gonzalo Última edición por siNeFX fecha: 26-03-2009 a las 06:34:46 |
#3 |
pero al 30 ponele un fusible aereo aun que sea y para saber el amperaje divide la potencia total de los dos focos por 12 volt y tendras el amp. pero tienes que darle un poquito de tolerancia al fusible osea ej si debe ser de 15 amp ponle uno de 20 amp . es super bueno la idea que te mencionan de colocarlo directo del borne positivo de la bat.y con un buen cable ampolletas de 130 sin problema ( y no es un aumentador , un rele es solo un interruptor de alta potencia activado electricamente por un miserable amp.
#4 | |
Última edición por verdugo21 fecha: 08-04-2009 a las 03:26:38 |
#5 |
![]() Hay esta el esquema de coneccion del aumentador o intensificador de luces Saludos |
