Antiguo 30-03-2009, 20:35:13   #1
cristianz
Predeterminado Turbo KKK26 + kit.
200 LUCAS!
Vendo turbo marca KKK modelo K26 de un Porsche 944.
Lo revizaron en Turbodal y se encuentra en buenas condiciones, sin juego axial ni radial. Aprox 400cfm, Wastegate incorporada en la turbina.
Opcional, tengo el múltiple para instalar en una culata de swift GTI 1.3 de 1,3/8", y el flanje de salida con codo en 90º para la línea de escape de 2".
Además:
- blow off arospeed nueva 60.000.-
- Bba bencina walbro (wrx) 70.000.-
- intercooler Luv D-max 80.000.-
- Manómetro Greddy 1,5bar y vacío de 760mmHg. 60.000.-
- Turbo 280.000.- - Turbo, múltiple, y salida 350.000.-
staropoli@hotmail.com
77586709
95919035
67-527178
TODO SE ENCUENTRA EN PTO MONTT
Última edición por cristianz fecha: 17-06-2009 a las 22:27:30
Antiguo 01-04-2009, 10:10:09   #2
cristianz
Predeterminado Re: Turbo KKK26 + kit.
Consultas, dudas, ideal para 6 cilndros, de 4 cilndros de 2.0 hacia arriba para trabajar sin tener que meter lucas en mejorar el Lag.
Antiguo 01-04-2009, 17:07:41   #3
vodska
Avatar de vodska
como andara en un 4.0 HO??
Antiguo 01-04-2009, 20:43:23   #4
cristianz
Me imagino que bien, con un buen múltiple de escape hacia el turbo, y buen diámetro de salida de gases debería andar perfect. Es de 400cfm, con wastegate incorporada para regular la presión.
Sl2!
Antiguo 07-04-2009, 03:45:11   #5
vodska
Avatar de vodska
mmmm calculo que con 400cfm andaria medio corto o justo.
vamos apreguntar primero.
gracias.
Antiguo 07-04-2009, 16:37:42   #6
cristianz
Mira, para calcular los cfm que necesita tu motor debes hacer lo siguiente
Requerimientos de flujo de aire del motor
(CID × RPM) ÷3456 = CFM
CID: Cilindrada en pulgadas cúbicas
RPM: rpm máximas (lo máximo que puede girar el motor del che)
3456: Constante para motores de 4 tiempos
CFM: Pies cúbicos por minuto
No se a cuanto gira el cherokee, pero imaginemos unas 5000rpm, los 4.0L en pulgadas serían 244.
(244 x 5000) /3456 = 353cfm al 100% de rendimiento volumétrico
Lo ideal es que el valor sea ajustado a lo que necesita, por lo que puedes quedar pasado con los 400.
Más rato puedo seguir, me tengo que ir...
sl2!
Antiguo 07-04-2009, 19:45:08   #7
benja olave
Edad: 33
Contactar con benja olave a través de MSN
Empezado por cristianz Ver Mensaje
sl2!
Cristian revisa tu constante , yaque sacaste el cfm para un 4 cilndros y el cherokee tiene 6
benja olave está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 20:17:14   #8
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Empezado por benja olave Ver Mensaje
Dice constante para 4 tiempos, no 4 cilindros...
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 23:15:00   #9
benja olave
Edad: 33
Empezado por TheUser4x4 Ver Mensaje
Toda la razón , lei mal.
Antiguo 08-04-2009, 01:11:08   #10
cristianz
Si, la constante varía para un motor de 2 tiempos..
Benja, enfría el aceite!! ahhaha
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:49:15.
