Antiguo 27-07-2004, 12:18:57   #1
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Predeterminado Que modelo the Rancho RS9000X seria para mi Jeep?
buenas:
Tengo los dos amortiguadores delanteros pinchados... en lugar de poner cualquier cosa, estoy pensando en cambiar por algo mejor (Tengo unos Monroe que no se ni que son... los puso el due#o anterior).
Bien, la primera marca que se me vino a la cabeza es Rancho, pero tengo dos preguntas/problemas:
1) como hacer para saber bien cual modelo dentro de la gama RS9000X es el que corresponde a la suspencion que tengo en el Jeep?, es un CJ7 pero tiene la suspencion modificada adelante, las ballestas mas largas, con hojas mas anchas, grilletes mas grandes, esta levantado como 2' ... en total....
Yo pensaba sacar la medida del amortiguador actual en reposo, y con este valor buscar en algun catalogo.... como la ven?
El unico representante de Rancho en uruguay no esta muy en el tema... y no quiero que sea el quien decida cual es el amortiguador que corresponde para el Jeep.
2) Los amortiguadores traseros estan bien, fueron cambiados hace unos 10.000 Km, tiene unos comunes... que no se ni la marca...
como ven la posibilidad de cambiar solo los amortiguadores delanteros? y dejar los traseros para una "segunda" etapa.... .... solo por una cuestion de $$$$...
Saludos, gracias//
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2004, 13:40:07   #2
mbonifacino
Llame al representante de Rancho y los precios que tienen son:
RS 5000 -- 78 U$S
RS 9000 -- 125 U$S
RS 9000X -- 135 U$S
como estan de precio???
Antiguo 27-07-2004, 14:12:41   #3
Pato-Patrol
Hola Mauri, que tal .... mira con respecto a los precios mas o menos similar en Chile, lo que debes hacer es tomar la medida entre soporte inferior y superior estando el jeep estacionado, luego dependiendo de si quieres mas o menos recorrido le sumas 20 cms de recorrido en ambos sentidos (compresión o extensión) , 9000 SX te recomiendo, tienes mayor gama de dureza para combinarlo con el peso delantero de ese motorazo 6.200 cc .... :wink:
Antiguo 28-07-2004, 05:36:57   #4
mbonifacino
Gracias Pago por el consejo...
sobre la posibilidad de comprar solo los 2 de adelante por ahora... y en algunos meses los de atras.... como la ven?, algun problema?, riezgo?.
(por un tema de $$$).
Antiguo 28-07-2004, 07:22:37   #5
Pato-Patrol
CERO problem .... incluso mejor, así no te castigan en la casa ....
Antiguo 29-07-2004, 05:44:11   #6
mbonifacino
Gracias por la info....
Cuando los coloque cuento como queden...
bye.
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 05-08-2014 23:46:57
Alargar Jeep TJ; Aspectos Técnicos y de Diseño. Giovanni General 4WD 82 04-02-2009 16:51:29
Eres Un Jeepero? chevota General 11 18-04-2006 13:13:07
::KIT LEVANTE RANCHO 3" + RANCHOS NUEVOS:: PARA TOYOTA Ajolote Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 22-07-2005 17:15:45
Kit Rancho Rock Crawler para TJ pato castro Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-07-2005 10:48:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:30:03.
