#1 |
Hola.
Descubrimiento o no Estuve metiendo las manos en una NP 205, y por dentro trae dos varillas que están entre medio de los dos ejes que engranan los piñones. La cosa es que saque estas varillas que mas que nada apretan los ejes de acople para que no se pasen los cambios siguientes, o los que logre pasar sacando estas varillas. . -------------------------------------------------------------------------------------------- No es malo ha, y pasan súper firmes los cambios y sin riesgos de nada, Por lo menos yo voy a dejar mi caja así con doble shifter y como lo descubrí, pienso que igual de algo servirá Voy a tratar de subir unas fotos mañana de donde y que varillas son las que hay que sacar. Saludos Juan Enrique Figueroa 09-7447943 - 02-2745929 |
#2 |
Excelente ....!!!!esparamos las fotos...!!!
#3 | |
- Yo lo encuentro la raja de hecho la única caja que puede hacer esto es la ATLLAS II, o que podía |
#4 |
Pero con lo que lograste aun mantienes la configuracion tipica ?
#5 |
OJO, que esa modificacion es super comun para dejarla twin stick, pero debes hacer un rebaje a uno de las guias (no se como se llaman, pero son los fierros que pasan los cambios)
Al hacer esta mod, puedes manejar el diff delantero independiente del trasero PERO no te deja andar en low en un diff y high en el otro. Me da al impresion que con lo que hiciste puedes llegar a tener un diff en low y el otro en high, lo que no es muy recomendable, sobre todo en terreno duro, porque algo TENDRA que ceder o romper. Tenia unas fotos de esa mod, pero tuve que reformatear el PC y se fueron... :? salu2 Nando |
#6 | |
Edad: 65
Ninguna novedad.... son las marchas típicas de un twin stick. Ojo con las dos combinaciones en amarillo si las usas vas a romper la transfer y/o reventar los diferenciales. Saludos, Mario |
#7 |
Hola Nando.
OJO, que esa modificacion es super comun para dejarla twin stick, pero debes hacer un rebaje a uno de las guias (no se como se llaman, pero son los fierros que pasan los cambios) . -- esto que hice no requirió de ningún rebaje y los cambios entran solos, porque tienen las posiciones ya echas por unas bolitas que encajan las posiciones. :wink: . Al hacer esta mod, puedes manejar el diff delantero independiente del trasero PERO no te deja andar en low en un diff y high en el otro. . -- no es así como tu dices. “Si te deja poner los cambios que tu quieras”, como les dije arriba tu puedes hacer lo que quieras con la caja y puedes colocar cualquier posición que se te ocurra, (si quieres puedes venir a mi fabrica para comprobarlo “cero dramas” y acá copuchamos al respecto. 8) ) Me da al impresion que con lo que hiciste puedes llegar a tener un diff en low y el otro en high, lo que no es muy recomendable, sobre todo en terreno duro, porque algo TENDRA que ceder o romper. . -- Pudes usarlo en algún momento que estés en barro , mucho barro ó solamente por tenerlas alternativas Tenia unas fotos de esa mod, pero tuve que reformatear el PC y se fueron... . --Yo creo que lo que tu hiciste fue otra cosa, por lo que me estas diciendo, porque tuviste que hacer otras cosas y también porque no tenias todas las posiciones que yo logre. Pero estoy esperando a un amigo para poner las fotos ----------------------------------------------- Ninguna novedad.... son las marchas típicas de un twin stick. . --Ojo Mario no son las tipicas posiciones de un twin stick, solamente esto lo pede hacer la ATLLAS ll, que es igual o menos resistente que la NP 205. |
#8 |
Edad: 65
Hola Juan Enrique,
Me parece que no es tan así como dices, que solo la Atlas II pueda hacerlo, aqui va un ejemplo de una Dana 20 con twin stick donde puedes lograr 9 combinaciones que son las siguientes : Front Low Rear Neutral 2WD Front Low Front Low Rear Low 4WD Low Front low Rear High ---> esto es peligroso Front Neutral Rear Low 2WD Rear Low Front Neutral Rear Neutral Neutro Front Neutral rear High 2WD Rear High Front High Rear Neutral 2WD Front High Front High Rear Low ---> esto es peligroso Front High Rear High 4WD High Saludos, Mario |
#9 |
Oye Mario una pregunta.
Y que tal es la Dana 20 ¿es firme como la NP? No creo, la verdad no se. Pero la NP 205 la usan hasta en camiones chicos de 4 y 5 toneladas y naca naca. |
#10 |
[quote="JF Macaco"]Oye Mario una pregunta.
Y que tal es la Dana 20 ¿es firme como la NP? No creo, la verdad no se. Pero la NP 205 la usan hasta en camiones chicos de 4 y 5 toneladas y naca naca. En los años que me dedico a esto, nunca he visto una Dana 20 rota (solo dsgaste natural de retenes, y rodamientos) |
| Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide | JPVM | General 4WD | 29 | 12-10-2014 23:58:59 |
| Viaje para Ver La Luz el 25/26 de Nov. | Ermitaño | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 275 | 02-12-2006 06:28:17 |
| Paseo Vichuquen,tubo, Iloca, Etc. 10,11 Y 12 De Junio | MAMICHO DONOSO | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 49 | 04-07-2006 09:05:48 |
| Defender 110, Valdrá la Pena?? | Javier Acuña | General 4WD | 35 | 25-06-2006 06:43:55 |
| Mala experiencia con transporte | Andres Reyes | Calificaciones | 0 | 12-05-2006 18:51:41 |
