| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
Tengo algunos rep. varios: Frontal con los dos tapabarros 30 lks., Barra de direccion 20 lks. ,Tablero sin los relojes 25 lks.,Pedalera 15 lks., Barras de Direccion 1 de Sj413 y otra de Samurai Americano 25 c/u, Barra estabilizadora SJ413 10 lks.,Puerta copiloto 15 lks.,cremallera copiloto 5 lks., focos traseros completos 10 el par ,Bombas de direccion Hidraulica 1 de Vitara otra de Nissan 25 c/u,Cinturones de Ford en buen estado 15 el par,Cardan corto de SJ410 15 lks.,LLantas originales de Samurai "95 $ 20 las 4 , llantas de Suzuki Jimny con los neumaticos 30 las 4. Butacas de Samurai "95 en regular estado 30 el par ,Asiento trasero de Samu 15 lks.Parachoque tubo macizo 20 lks.,Motor de limpiaparabrisas 10 lks.,Parachoque delantero original de samurai 15 lks. Eso por ahora ..
Última edición por 4x4virtual fecha: 04-04-2009 a las 18:17:27 |
#2 |
Hola!
Podrias poner fotos de las llantas y neumaticos porfa? Saludos! |
#3 |
Última edición por 4x4virtual fecha: 04-04-2009 a las 18:27:50 |
#4 |
#5 |
podrias, poner unas fotos de las butacas para ver si estan mejor que las mias.
saludos Mario Cita:
#6 |
La puerta no tiene masilla , tenia el espejo con 2 tornillos, fotos de los asientos el martes.
#7 | |
saludos! |
#8 |
El frontal se desarma , los tapabarros estan completos con el guardabarro, si quieres los candados me depositas a mi cuenta de CrediChile , cuenta vista Nº 198190314450 a nombre de Victor Sanchez Roman ( no se puede hacer transferencia electronica ) solo llendo a la sucursal. Saludos Vito.
#9 |
tienes fotos de la mascara??
Saludos. |
#10 |
Fotos del parachoque delantero, por favo. También ando buscando los fender, por si los tuvieras.
