Antiguo 07-04-2009, 15:09:31   #1
Lupeva
Predeterminado luz de freno
Hace algunos dias se me enciende la luz de del panel, cuando viro muy rapido io cuando freno muy brusco...el liquido esta bien...sobre el minimo y bajo el maximo...
¿podra ser que el sensor es muy sencible y que con la fuerza (al doblar o frenar) al moverse el liquido se enciende ?
gracias
Lupeva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 16:27:28   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: luz de freno
Empezado por Lupeva Ver Mensaje
gracias
puede ser el flotador que va dentro del estanque del liquido de frenos, puede que este se quede pegado o que al moverse el liquido haga un falso contacto igual revisa el estado de los frenos (pastillas, balatas) hay autos que traen un censor que avisa cuando estos ya estan gastadas o por gastarse
Antiguo 07-04-2009, 16:33:18   #3
TaTan MiTsU
Estimado
Primero que nada y antes de todo podrias indicar que vehiculo es el que tienes ya que dependiendo de eso te podrian indicar de mejor forma cual es el posible remedio.
Sl2
Cristián
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:08:08.
