Antiguo 11-04-2009, 05:02:10   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado GPS STREETPILOT 7200 PANTALLA GIGANTE con MAPAS DE CHILE
GARMIN STREETPILOT 7200
PANTALLA GIGANTE 7"
ALGUNA CARACTERISTICAS:
CONTROL REMOTO
ENTRADA DE VIDEO PARA VER DVD
PUEDES CONECTAR UNA CAMARA Y VER QUE PASA DETRAS DEL VEHICULO
NO USA PILAS SOLO SE CONECTA A LA CORRIENTE
Con la enorme pantalla táctil de 7 pulgadas del StreetPilot 7200 podrá ver la información que le facilita desde cualquier parte del vehículo.
El StreetPilot 7200 también incluye una multitud utilidades para mantenerle entretenido durante sus viajes, incluyendo un reproductor interno MP3 y de AudioBooks. El reproductor de MP3 permite visualizar las canciones por el artista, el álbum, la canción, o el género. La músicase puede cargar en una tarjeta SD y es "plug and play", no requieren ningún software especial.
El StreetPilot 7200 es también compatible con www.audible.com, un servicio de audiolibros mediante suscripción. Toda la música o archivos de sonido pueden ser enviados a los altavoces del vehículo a través de la conexión para altavoces que incluye el dispositivo. La música se silencia cuando el StreetPilot da instrucciones de navegación.
El StreetPilot 7200 contiene todas las características de los navegadores de Garmin, incluyendo la navegación intuitiva con el cálculo de ruta automático; indicaciones por voz, información instrucción a instrucción, 2D o 3D y el desvío automático si se desvía del camino planificado. Al indicar las instrucciones, el StreetPilot puede informarle de los nombres de las calles, obteniendo así una información adicional. Si introduce una serie de destinos el navegador los ordenará automáticamente para proporcionar la mejor ruta. Con su software POI Loader podrá cargar puntos de interés en el navegador, como radares de tráfico, zonas de tráfico peligroso, etc.
El frontal del navegador sólo tiene el botón de encendido/apagado. Los laterales y la parte trasera de la unidad integran el altavoz interno, el puerto miniUSBi, la entrada de alimentación, la ranura de tarjeta SD y el jack de 3.5 mm para el audio. Incluye además un mando a distancia inalámbrico infrarrojo alfanumérico que permite operar con el navegador desde la distancia.
QUE HAY EN LA CAJA
StreetPilot® 7200
Mando a distancia alfanumérico
Cable adaptador de Encendedor
Cable USB de conexión al PC
Cable de alimentación 220 V AC
Guía de Referencia Rápida
PARA VIAJAR A LO GRANDE
El Street Pilot 7200 te lleva a cualquier punto de Chile, con solo instalarlo en el parabrisa de tu vehículo.
PANTALLA DE 16 X 9 CM (aproximadamente ver más detalles en especificaciones)
SELECCION DE 50 RUTAS - ZONAS A EVITAR - MULTIPLES DESTINOS - VIA RAPIDA , MAS CORTA O FUERA DE CARRETERA
ENTRADA DE VIDEO PARA ENTRETENIMIENTO Y UNA GRAN PANTALLA TACTIL
Dispone de entrada de vídeo para conectar un DVD, así como de reproductor MP3 y Audio Books (contenido de audible.com y bajo suscripción de servicio). Dispone de un conector jack para conectar los altavoces. Los archivos MP3 y Audio books pueden almacenarse en la memoria interna o en tarjetas de memoria SD.
General
Tipo de producto Receptor GPS
Anchura 19.1 cm
Profundidad 5.6 cm
Altura 11.4 cm
Peso 635 g
Sistema GPS
Uso recomendado Vehículo
Receptor 12 canales
SBAS WAAS
Conectividad USB
Antena Incorporada
Características Perspectiva de mapa en 2D / 3D, POI personalizados, POI preinstalados
Software incluido MapSource City Navigator North America NT, Garmin Americas todo Chile Autoroute Basemap
Navegación
Ordenador de viaje Velocidad media, velocidad máxima, Back-On-Track (recálculo de ruta automático)
Pantalla incorporada
Tipo TFT
Resolución 480 x 234
Tamaño diagonal 7"
Soporte color Color
Características Pantalla sensible al tacto
Conexiones
Tipo de conector Antena - MCX Ranura suministrada
Ranura suministrada Tarjeta de memoria SD
Accesorios incluidos: Adaptador de corriente para automóvil, mando a distancia
Características
Número de canales: 12 Pantalla: 7" LCD TFT
Resolución: 480 x 234 Antena : Si
Características adicionales: Control Remoto, MP3 Player, Instrucciones audibles Interfaz usuario: Touch Screen
Mejora de precisión: WAAS Interfaz PC: USB
Ranura de expansión: SD (Secure Digital) Card Slot
$430.000
Incluyo soporte ventosa original
Tarjeta SD
Mapa Chilestreets
Varios mapas más
Última edición por Pato Leguía fecha: 11-04-2009 a las 11:16:39
Antiguo 11-04-2009, 11:31:11   #2
Pato Leguía
Predeterminado Re: GPS STREETPILOT 7200 PANTALLA GIGANTE con MAPAS DE CHILE
Más imágenes...
Antiguo 12-04-2009, 20:42:07   #3
Pato Leguía
Video....
AXZxNlqVHms
Alguna oferta?
Última edición por Pato Leguía fecha: 12-04-2009 a las 20:50:01
Antiguo 13-04-2009, 16:39:59   #4
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Hola Pato sirve para el uso off road ?? o es mas como para ciudad y carretera ??
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2009, 19:44:33   #5
Pato Leguía
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
Hola Felipe, sirve para todo, lo que pasa es que por su tamaño está más orientado a RV´s y Camiones. Sólo debes meterle un mapa Topográfico (aunque no es necesario) y listo. Sólo no es waterproof...
saludos!
Antiguo 14-04-2009, 00:04:01   #6
V A M P I R O
Hace unas semanas acompañe al Pato a un jeepeito y puedo asegurar de que ese GPS es ridículamente espectacular, llega a dar risa..!
Foto espia de mi colección personal:
Cuando el Pato dice PANTALLA GIGANTE, no miente. Aqui se aprecia el porte real al lado de los 38.5" y la V8 de Ritoque
Antiguo 14-04-2009, 02:34:39   #7
Pato Leguía
jajaja...buena Vampiro....no había visto esas pics!
Pato
Antiguo 14-04-2009, 11:10:29   #8
Roland
Avatar de Roland
Que pasó Pato, tirando harta carne a la parrilla.... que te traes entre manos ???
Antiguo 30-04-2009, 17:29:50   #9
Pato Leguía
Up!!!!!!!!
Antiguo 10-05-2009, 20:40:21   #10
Pato Leguía
Ofertas?...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:19.
