Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
15-04-2009, 11:45:10 | #1 |
¿Cual es la diferencia entre los HP y el torque?
Soy completamente ignorante en el tema, y quisiera saber cual es la diferencia entre los caballos de fuerza y el torque.
¿Cual es la que se nota mas?, ¿Cuando uno siente al manejar los caballos y no el torque, o el torque y no los caballos? Me nacio esta pregunta porque estaba viendo que la Nueva Hilux 2.7 tiene 160HP pero solo 240Nm, aunque estoi seguro que esos 240Nm son mas que suficientes. Gracias |
15-04-2009, 14:48:27 | #2 |
Re: ¿Cual es la diferencia entre los HP y el torque?
ver arriba jeje.
15-04-2009, 14:48:55 | #3 | |
Saludos. |
15-04-2009, 15:49:00 | #4 |
16-04-2009, 21:56:45 | #5 | |
Saludos |
16-04-2009, 22:01:42 | #6 |
Edad: 30
joajajja son 100% directamente proporcionales proque si piensas tu dices q es la furza para moverlo y la velocidad y si tienes fuerza y no tienes velocidad que haces?? cmoa ndas y si tiene veloccidad peor no es capas de moverse??
Salu2 LQS |
18-04-2009, 05:16:13 | #7 |
hp - velocidad en que un tipo de motor realiza un trabajo en un tiempo determinado
torke - es la fuerza que se aplica en una palanca para realixar un trabajo un tractor 80 hp , 200Nm - logra mover un tonel pero no es rapido sino poderoso es lento pero tiene fuerza por el largo de sus bielas pero demora el recorrer el fundo por no tener hp y su reduccion de cajas --- un toyota supra 200ph 110 Nm -recorre 1/4 milla en 10 seg. es rapido pero no puede llevar el tonel no tiene fuerza es rapido ..no fuerte ....bielas cortas carrera corta ..... |
18-04-2009, 05:17:04 | #8 |
20-04-2009, 11:41:41 | #9 | |
Mira la relación entre Potencia/rpm y torque se expresan asi: Torque= Constante * Potencia/ rpm Asi: T= 63025 * Hp/rpm [lbf*in] T= 9555 * W/rpm [N*m] Bueno en lo practico el torque es lo que realmente se "sentirá" ya que será el que ejercerá la fuerza de reacción sobre el pavimento pero repartido entre las 2 ruedas... Bueno eso te puedo explicar, más en detalle automovilístico la verdad es que no tengo idea... Salu2! |
20-04-2009, 16:45:46 | #10 |
Caso practico:
El torque es lo que te deja pegado al asiento del jeep. ( si andas en ram o algo con power) Los HP son los que te llevan a unos increibles 140km/hr...... (con 90hp... no se puede pedir mas, no? El ejemplo del tractor esta mas que claro. Otro ejemplo es un auto comun y corriente, como el yaris. 120hp creo, 190 km/hr max. pero le subes 5 personas y maletas y con raja llega a 150 en bajada, osea, sin fuerza. saludos arriero |
Compartir en Redes Sociales |
