Antiguo 18-04-2009, 22:05:10   #1
Alvaro Sandoval
Predeterminado Que yugo para early bronco?
Eso quisiera saber si alguien ya paso por mi problema :En mi bronco 67 con 32 y dana 30 me comi la corona , ya es sabido que es un yugo debil pero cual seria la mejor alternativa de dejarlo operativo sin tener que cambiar los 2 yugos ,ya que el ford 9 es bien bueno .
el delantero trae la cabeza de pig al lado del piloto y la idea seria mantener la relacion 4.10 o 4.11 . Tengo claro que los broncos del 72 en adelante venian con dana 44 que es mucho mejor pero hay que matar a u jeepero para conseguirlo , osea son re escasos , otra alternativa seria dana 60 pero solo el delantero con 4.11 .
quisiera saber si alguien tiene ideas mas claras para esta configuracion
Alvaro
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2009, 03:09:02   #2
RNewcomb
Predeterminado Re: Que yugo para early bronco?
Yo en tu caso, si no vas a subir de tu actual neumático (32"), dejaría el D30, porque como tu bien dices, el D44 es muy escazo y un D60 no se justifica para un neumático tan chico, es peso de más...
Comprale R&P nuevas y bien instaladas no deberías tener problemas.
Antiguo 19-04-2009, 09:08:39   #3
Alvaro Sandoval
la idea es poder subir de medida y no romper
Antiguo 19-04-2009, 10:16:27   #4
pato castro
Avatar de pato castro
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/66-77...1%7C240%3A1318
Antiguo 19-04-2009, 13:55:42   #5
Alvaro Sandoval
Hasta la fecha no e comprado por ebay pero me imagino Pato que al cambio de $ 1000 el US por traerlo estamos hablando de $ 450.000 o mas
Antiguo 19-04-2009, 13:57:17   #6
Alvaro Sandoval
y que hay con los d44 que taen las F-100 y F-150 , sera mas factible y barato encotrarlas aca en chilito
Antiguo 19-04-2009, 19:25:03   #7
pato castro
No creo que sea fácil pillar un Dana 44 de Ford en Chile, para el Bronco antiguo es imposible. Yo lo traería de afuera, el de la F-150 es más ancho y el poder instalarlo no va a ser fácil a diferencia del de Ebay que es llegar y poner
Antiguo 19-04-2009, 21:11:55   #8
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Yo creo que cambiando corona y dejarla bien instalada no debería tener problemas con 32", yo tengo ese eje con 33, bloqueado, motor V6 y nada.....
Antiguo 19-04-2009, 22:10:22   #9
Alvaro Sandoval
bueno este tiene solo el leva modificado (302 del 69mustang ) y 32 sera posible que el problema se origine de la transfer dana 20 o solo mala instalacion de la corona , de hecho fue en arena y pata a fondo trepando , por lo que e leido en la arena revolucionado te afecta mas la r&p
Antiguo 19-04-2009, 22:18:07   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por alva Ver Mensaje
Yo creo que fue mala instalación solamente, yo rompí la corona del Ford 9"...pero fue por mala instalación nula manteción, ademas se debió a un soporte de un rodamiento que se rompió por que se debilito al soldar los planetarios, lo cual no es recomendable en ese eje... después me fui por spool
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:47:48.
