Antiguo 20-04-2009, 23:36:36   #1
Chevelle_71
Predeterminado ayuda con winche warm
Me podrian ayudar con la coneccion electrica de un Winche Warm modelo 8000 creo, alguien me podria dar el diagrama electrico para conectarlo?
De antemano muchas gracias
Chevelle_71 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2009, 12:12:20   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: ayuda con winche warm
Empezado por Chevelle_71 Ver Mensaje
tu correo ?
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2009, 12:53:03   #3
CaRlOs Patfhinder
Antiguo 14-05-2009, 01:16:54   #4
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
El winche para por un rele tambien???
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2009, 02:28:44   #5
CaRlOs Patfhinder
los reles le dan el paso de energuia al winche si no esta accionado el boton los reles no funcionan y no le dan el paso de energuia paraque funcione
se entiende...
Antiguo 15-05-2009, 02:05:52   #6
Cancerbero
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
se entiende...
la verdad no me queda claro, ya que por lo que tenia entendido la caja de reles va directamen conectada a la bateria o no??
(yo entiendo como caja de reles la cajita cuadrada donde se coneta el control a distancia) (incluye el rele que dices tu o nada que ver)
Ojala se entienda
Última edición por Cancerbero fecha: 15-05-2009 a las 02:19:25
Antiguo 15-05-2009, 02:22:13   #7
CaRlOs Patfhinder
Empezado por Cancerbero Ver Mensaje
Es asi pero en la caja de reles tienes dos tipos de circuitos
uno es el circuto de fuerza (los cables gruesos)son los que alimentan al winche con corriente
y el otro es el circuito de control (los cables delgados) son los que indican que reles funcionen para dar el sentido de giro al winche
entonces la corriente solo llega hasta los reles y dependiendo de que reles estan activados son los que daran el sentido de giro del winche asi que el winche no esta siempre somentido ala corriente de la bateria, solo cuando los reles estan activados por el control del winche le estas enviado corriente al motor del winche
PD:un rele (tecnicamente se llama contactor) es un interruptor que tiene un contacto de abierto o cerrado y sirve para interumpir el paso de una corriente mayor (winche) y su accionamiento es por intermedio de una bobina electromagnetica y la controlas con una corriente menor (control del winche) entonces puedes controlar esa gran corriente que ocupa el winche sin necesidad de tener gruesos cables en tus manos
http://es.wikipedia.org/wiki/Contactor
Antiguo 15-05-2009, 02:31:44   #8
CaRlOs Patfhinder
mas ordinario el dibujo
jajajajajaja
pero no importa con tal que quedes claro
cuando pulsas el boton del control a distancia energuizas el rele y este cierra el(o los) contacto (s) energuizando el winche
si sueltas el boton del control desenerguizas el rele y se abre el contacto parando el winche
Última edición por CaRlOs Patfhinder fecha: 15-05-2009 a las 02:36:55
Antiguo 15-05-2009, 02:34:13   #9
Cancerbero
Oka, me que mas claro, pero tengo mis dudas mira te cuento compre un winche, usado, y bueno lo estoy istalando en mi samurai, y la cajita negra (caja de reles) tienes 5 cables....3 gruesos que venian conectados al winches.....y uno negro delgado que me imagino que es tierra y otro rojo grueso que me imagino que va a la bateria? estaria bien eso y la coneccion??
Saludos!
Antiguo 15-05-2009, 02:43:05   #10
CaRlOs Patfhinder
Saludos!
ese cable negro que tan delgado es como cable de casa de 1,5mm algo asi
me parece (no estoy seguro) que ese cable es alimentacion para el control de los reles osea +
tendrias que sacar la tapa de plastico negra y ver para donde va ese cable la conexion y
revisarla con el diagrama que esta al principio del post
la conexion a tierra es atravez de la misma masa (extructura) del winche como de la caja de reles
asi que lacajade reles deve estar apernada al chasis ocarroceria paraque tenga tierra al igual que el winche que usa un perno de su propia estructura para hacer masa con un cable grueso pero cortito
Última edición por CaRlOs Patfhinder fecha: 15-05-2009 a las 02:52:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:43:59.
