Antiguo 21-04-2009, 14:10:03   #1
luxo
Avatar de luxo
Contactar con luxo a través de MSN
Predeterminado samurai pierde fuerza
ola amigos , mi samuka pierde fuerza la subida de la casa la subia en tercera sin ningun problema, pero ayer como que se andubo xupando el wn y subi en primera
¿que puede ser?
luxo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2009, 14:42:05   #2
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Predeterminado Re: samurai pierde fuerza
Pueden ser varios cosas, pero empieza a descartar.
Empieza chequeando las bugias y cables o algún corte por "ahí"
Lo otro, mide la compresión...a lo mejor hay que hacer ajuste de motor.
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2009, 14:46:24   #3
cers
Cacho super poco, pero no te patina el embrague por casualidad?
Salu2.
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2009, 14:46:40   #4
fredicho
Otra cosa puede ser problemas de embrague que está patinando .
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2009, 14:51:47   #5
luxo
Avatar de luxo
el embrague esta nuevo aunque no lo e regulado bien todavia esta un poco largo, pero no habia dado problemas
Antiguo 21-04-2009, 17:29:21   #6
Jaimeken
Tiene razón amigos... también puede ser embrague...
Luxo, tu samurai tiene olor a "quemado" o extraño cuando está en movimiento???...si fuese así es embriague.
Antiguo 21-04-2009, 18:03:17   #7
gerardo utreras cerda
Empezado por luxo Ver Mensaje
¿que puede ser?
revisaste el o los filtros de vencina ?
gerardo utreras cerda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2009, 18:07:31   #8
revisaste el o los filtros de vencina ?o sino simplemente cambialos y asi bas descartando
Antiguo 21-04-2009, 19:47:57   #9
Banana
si el embrague esta largo ni cagando es que patina, al contrario le custa cortar, por lo que me incino por problema de encendido.
para esto la prueba es la siguiente capot arriba, hecha a andar el motor,saca los cables de bujiasa uno a uno, colocandolos y sacandolos y el motor debe fallar en cada uno de ellos, si sacas un cable y lo colocas y el motor ni se inmuta ese cilindro no trabaja.
NOTA: toma los cables del cambucho no del cable o se rompen, se sugiere guante de goma o un alicate... con cuidado
Paso dos tomar el cable del cilindro que no trabaja y colocar un destornillador en el hoyito, acercar la parte metalica del destornillador a algun fierro del motor (a unos 2 cm maximo) y pedir a alguien que de una partida corta, la chispa debe saltar del fierro del destornillador al fierro del motor.
si no lo hace es cable esta cagado o se sultato el contacto en la tapa del distribuidor (por dento o por fuera)
NOTA: tora el destornillador del mango plastico solamente y el cable del cambucho con la otra mano
Paso tres:
si el cable tira corriente y el cilindro no trabajo la bujia esta empastada o dañada, sustituirla y saca una foto y subela para analizar con la coloracion que puede haber pasado.
saludos y suerte.
si tienes dudas me mandas un PM
Banana
si les sirve aunque esta medio especifico y añejo, pero el concepto es el mismo
http://images.google.cl/imgres?imgur...%3D18%26um%3D1
Antiguo 21-04-2009, 21:40:31   #10
luxo
Avatar de luxo
gracias por la ayuda mañan con mas tiempo me xanto a hacer la pruebas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:23.
