Antiguo 21-04-2009, 23:22:52   #1
Predeterminado Jeepeo responsable
Como ha estado en ojos y boca de varios , y lo visto en recientes paseos realizados por participantes de TA , creo que deberíamos tratar de imponer una politica de una actitud responsable y madura cuando salgamos a jeepear. Y que mejor que destacar esto hoy , que es el dia mundial de la tierra.
Si no tenemos responsabilidad, Jeeperos, ATVs, MX, MTB, etc. , en el futuro nos va a pasar lo que pasa en paìses desarrollados, donde se debe arrendar una pista cerrada tipo circuito, para jeepear. Todos los lugares en estado salvaje a los cuales podemos llegar con nuestros 4x4 , ya no serán accesibles y hasta podría llegar a oídos de algun político el que querrá hacerse famoso con banear o restringir las modificaciones a los 4x4 , en aras de limitar la "destrucción" que éstos hacen a los caminos.
Hay que diferenciar seguramente varios casos en que es mas o menos dañino salirse del camino (si es estrictamente necesario), pues hay casos como playas, arenas infinitas, cerros erosionados, lechos de rios, etc. en los que el impacto es menor, pero casos como parques nacionales , bofedales, vegas, humedales, cruces de rios, desembocadura a lagos, areas silvestres o de anidado, etc. etc. en las que el daño es irreparable.
Esto pasa por :
-No dejar huella o minimizar el impacto de tu paso por el lugar
-No botar basura
-Tener precaucion con el fuego
-Mantenerse en caminos, sendas y huellas designadas
-Si rompes , reparas o pagas
Creo que esto podria ser un tema de educación a muchos usuarios que se integran a este deporte / pasatiempo o muchos que llevan años en esto y que les da un bledo, pero este tema es serio de aqui para arriba , sino nuestros tataranietos ni sabrán lo que significa 4x4 , offroad, etc. , y peor aun, la vida silvestre la verán en un zoologico o un libro.-
Tips para un 4x4 responsable
Viajar responsablemente
  • Viajen solo en areas abiertas para 4x4, designadas o permitidas .
  • Para vuestra seguridad , viajar en dirección recta en bajadas o subidas fuertes. No hacer traversos en la cara de un cerro o una duna, evitar el peligro de volcamiento.
  • Manejar sobre un obstáculo, y no alrrededor de él, para evitar ensanchar el camino o senda.
  • Atravesar las rocas grandes lentamente, en angulo, una rueda despues de la otra.
  • Cruzar grietas en angulo de 45° lentamente.
  • Cruzar corrientes o rios solo en los lugares marcados o donde el camino lo cruza, siempre a favor de la corriente (aguas abajo).
  • En lo posible evitar barriales. Salvar ese camino para otro dia en que esté seco. O si es necesario pasarlo , no rodearlo para evitar ensancharlo. Al pasarlo manejar a una velocidad baja y constante para evitar rascarlo y fabricar una canaleta lo que acrecienta la erosión.
  • No des vuelta en lugares angostos , con mucha pendiente o inestable, busca un lugar mas adelante que permita girar con seguridad , en lo posible.
  • Detenerse frecuentemente y usar un spotter a pie (ayudante), que indique donde ir.
  • Anda suave en el acelerador para evitar sobreusar el freno y el embrague.
  • Para ayudar a la tracción , balancear la carga en tu vehiculo y bajar la presión de neumaticos.
  • Conoce que altura tiene tu diferencial al suelo o el lugar mas bajo en tu vehiculo.
  • Manten una distancia razonable entre vehiculos.
  • Respeta todos los signos y barreras.-
  • Viaja en grupo de 2 o mas vehiculos, viajar solo te deja vulnerable si tienes un accidente o falla.- Designa areas de encuentro si te pierdes.-
  • Elige un tamaño apropiado de Winche para tu vehiculo
  • Ata el cable de traccion o eslinga lo mas bajo posible en el vehiculo, deja que el winche haga el trabajo.
Respeta el derecho de los demas
  • Se conisderado con los demás en el camino o en la huella.
  • Deja los portones tal cual como los encontrastes
  • Si pasas por areas o terrenos privados, pide permiso de los dueños primero.
  • Cede el paso a aquellos que vienen subiendo. Cede el paso a Mountainbikers, caminantes o personas a caballo.
  • No circules alrrededor de campings , lugares de picnic o areas residenciales.
  • Manten velocidades bajas en lugares con gente o lugares de camping.
  • Manten el ruido y el polvo bajo.-
  • Educate tu mismo
  • Obten un plano o mapa de la la zona de tu destino y chequea que caminos estén habilitados para 4x4s, ATVs, etc. .
  • Has un plan realista de viaje e informa a los demás de tu destino
  • Contacta al dueño o administrador del lugar para ver si se requieren de permisos o si hay otras restricciones.
  • Chequea el pronóstico del tiempo antes de tu partida
  • Preparate para lo inesperado y empaca suficientes elementos de emergencia.
  • Usa el cinturón de seguridad , son obligatorios y te salvan la vida.- .
  • Conoce tus limitaciones. Vigila el tiempo , el combustible y tu energía.
  • En lo posible toma un curso de conduccion de 4x4 o aprende de alguien con experiencia antes de usar uno o hacerte responsable de gente que vaya contigo sobre uno.
  • Asegurate que tu 4x4 esté mecánicamente perfecto, lleva herramientas , repuestos y kits de reparación.-
Evita Areas Sensibles
  • Evita areas sensibles a menos de que estén habilitadas, como bofedales, humedales, vegas, cienagas, desieros floridos, tundras, y lugares de anidación y/o crianza de animales silvestres.
  • Evitar lugares históricos, arqueológicos y paleontológicos.
  • Evitar asustar a rebaños de animales y fauna silvestre que te encuentres, y mantén distancia de ellos .
Has tu parte en dejar el area mejor que como la encontrastes
  • Lleva una bolsa de basura en tu vehiculo para volver con tu basura y/o recoger lo que encuentres.
  • Empaca de vuelta lo que empacastes de ida.
  • Practica el mínimo impacto al acampar solo en lugares designados y/o a no menos de 80 mts de fuentes de agua y sendas.
  • Trata de hacer tus necesidades con el minimo impacto y/o entierralas en lo posible.
  • Protege el medio y evita ruido innecesario de un escape libre o sobrerevolucionar tu vehiculo.
  • Despues de un viaje, lava tu vehiculo para evitar llevar especies invasivas a otros lugares.
  • No mezclar nunca el manejo con el alcohol o drogas
  • Responsabilizate de un 4x4 educado y aprende.
Una muy buena orientación es lo que promueve Tread Lightly http://www.treadlightly.org/ , aca hay varias expresiones de diferentes entidades :
Última edición por JPVM fecha: 22-04-2009 a las 10:01:04
Antiguo 22-04-2009, 00:26:31   #2
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Jeepeo responsable
que importante lo que posteas. Simplemente el post mas importante de la historia de TA.
pato
Antiguo 22-04-2009, 00:45:06   #3
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
X2...
Creo que sirviria de mucho dar el link para la gente nueva del foro junto con las normas o reglas del mismo.
Saludos!
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2009, 00:59:07   #4
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Muy buen aporte , apoyo la mocion.
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2009, 02:04:21   #5
Luis Vasquez Fonseca
Un acierto este topic...mi aporte a el...http://www.blockeados4x4.cl/viewtopic.php?f=22&t=1673
Antiguo 22-04-2009, 09:53:33   #6
OAM
Avatar de OAM
Uffff.... sobre todo lo de los politicos .... siempre estoy pensando que en algun momento a uno de ellos se le va a "ocurrir" prohibir el acceso a caminos off-road a los 4x4, solo como capricho o porque alguno de nosotros rompio un candado para entrar al fundo que tiene en el sur .....
Antiguo 22-04-2009, 11:08:26   #7
Calvin
Mi avatar no es mi máquina, si no el sentido que le doy.....
Cache in Trash Out, es una iniciativa mundial (http://www.geocaching.com/cito/) patrocinada por http://www.geocaching.com/ que busca disfrutar los ambientes naturales a aproveches de limpiarlos a Tú paso, ya que varios sistemas ambientales ESTÁN YÁ EN PROBLEMAS, nadie imaginaría cuanta mugre arrojan desde los andariveles los esquiadores en el Volcan Villarica, bueno practicando Geocaching lo pude observar.
Estimados, es importante comenzar ahora, por supesto que me sumo a la iniciativa, de que quienes tengan un 4x4 sepan que también tienen responsabilidades.
Antiguo 22-04-2009, 11:14:14   #8
A.Felipe Vivanco
Avatar de A.Felipe Vivanco
Excelente Tema...
Que la conciencia de cuidar los tesoros naturales que tiene Chile se propague entre todos los que participan en el foro.
A. Felipe Vivanco.
A.Felipe Vivanco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2009, 11:24:58   #9
cachorroblues
Avatar de cachorroblues
Excelentísimo post, realmente es una guía muy buena, ¡Felicitaciones!.
Solo me queda contribuir con algo que quizás se sale un poco del tema pero que también considero importantísimo, el tema del consumo responsable de alcohol. No hacerlo en ruta ni previo a una, mi idea no es ser mojigato acerca del tema, es entretenido hacer un asado y compartir unos tragos con los amigos para conversar las aventuras vividas, pero porfa, si va a hacer una ruta después de eso no beba si no ha tenido el tiempo de reponerse. También un llamado a aquellos que en ruta notan a algún amigo o compañero bajo la influencia del alcohol, para que no los dejen manejar en condiciones como esa, es un peligro no solo para él mismo sino para el resto.
Saludos y reitero mis felicitaciones por este tema.
Cachorro
Antiguo 22-04-2009, 12:15:50   #10
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Quiero aportar con lo siguiente: Que cuidemos nuestro comportamiento en caminos ripiados o de tierra, si bien nuestros vehículos nos permiten avanzar mas rápido no creamos que estamos en una pista de rally. En el verano, del 100% de los 4x4 (no eran jeeperos) con los que me crucé en la ruta por los parques el 75% lo hacía a alta velocidad sin preocuparse quien venia de frente, lo mas triste es que el 25% restante eran extranjeros que al enfrentarnos bajabamos la velocidad, nos apegabamos a la derecha y mas encima nos saludabamos.
Les cuento esto porque en el tramo Playa Negra-Reigolil-Curarrehue actué casi como microbus, llevando a cuanto personaje me hacía dedo; lo que mas reclamaban era por la cantidad de "chilenos" que pasaban rápido y los dejaban empolvados, incluso una señora tenía una herida en la pantorrilla por una piedra que saltó de un neumático.
Eso sería, saludos a todos. Excelente post.
____________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:36:36.
