Antiguo 22-04-2009, 00:21:03   #1
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
Predeterminado limpieza de inyectores
hola amigos, mi consulta es en que ayuda la limpieza de inyectores???? ayuda con el consumo de bencina???
bitbass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2009, 03:04:11   #2
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: limpieza de inyectores
LA LIMPIEZA DE INYECTORES TE ZIRVE PARA QUE LAS IMPUREXAS O RECINAX QUE LOGRARON PASAR EL COLADOR DE LA BOMBA Y EL FILTRO DE BENCIANA , TEPARON O ENSUCIARON EL INYECTOR COMPLETO O SOLAMENE LA AGUJA O RACOR Y SU ACIENTO , POR CONSIGUENTE PERSISTE UN PROBLEMA DE SELLADO DEL INYECTOR EN SU MOMENTO DE REPOSO . POR CONSIGUENTE GOTEA , LO QUE TE PERJUDICA PUES LA MESCLA NO ES EXACTA PUES CONSUME MAS BENCIANA , EL RALENTI ES MAS INESTABLE Y CONTAMINA MAS ......ESO .....
HAY DOS TIPOS DE LIMPIEZA DE INYECTORES
1 - POR ARRASTRE . EJ SISTEMA LIQUIMOLY QUE TE CONECTAN UNA MAQUINITA EN EL SISTEMA DE INYECCION Y EL VEHICULO TRABAJA MAS MENOS DE 15 A 30 MINUTOS CN LIMPIAINYECOTES CN CONBUSTIBLE Y SUELTA Y ARRASTRA LAS SUSIEDADES ....NO SIENDO ESTE EL MEJOR
2DO - CON ULTRASONIDO , PARA ESTE EFECTO S SACA LA GALERIA DE INYECTORES , SE DESCONECTA LOS INYECTORES Y SE SUMERGEN EN UNA SOLUCION ALCALINA BOMBARDIADA DE ONDAS DDE ULTRASONIDO SIENDO ESTE EL MEJOR SISTEMA YA QUE DESINTEGRA HASTA LOS RESIDUOS MAS REVELDES ....EJ CRISTALES I ZILISIOS JOJOJOJJOJ ESO ....AAAAAA Y SI REALIXAS ESTE MODO APROVECHA EL PIQUE Y LIMPIA CN ULTRASONIDO LA VALVULA EGR QUE SE PEGA A LA RECHUCHA Y EL UTRASONIDO LA DESPEGA Y DE SALEN BUENOS LOS NOX .....Y MANBIA LOS ORINGS DE LOS INYECTORES PA QUE NO FUGEN COMBUSTIBLE Y NO CHUPEN AIRE Y TENGA RALENTI INESTABLE ....ESO TE APORTO GATITO....CHAN
Antiguo 22-04-2009, 18:39:22   #3
bitbass
Avatar de bitbass
Predeterminado Re: limpieza de inyectores
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
WENA MEN KEDOO CLARITO. OSEA KIZAS POR ESO MI VITARITA ME ESTA DANDO COMO 6KM/LITRO KJKAJKAJK
DEBE STAR MUY SUCIO
CUANTO SALE MAS MENOS ESA PEGA LIMPIEZA DE INYECTORES.
Y LA VALVULA??'
PA TENER UNA IDEA
SALUDOS
Antiguo 01-05-2009, 22:35:25   #4
Camcor
Avatar de Camcor
Contactar con Camcor a través de MSN
Nosotros realizamos limpieza de inyectores por sistema de arrastre con productos Winn`s $15.000.- lo ideal es tambien hacer una limpieza de cuerpo de admisión $16.000.- y seguir con un cambio de filtro de bencina, filtro de aire y bujias Valor de repuestos.
Camcor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2009, 00:50:51   #5
cordan30
Andate a la segura con el ultrasonido, es lo mejor....al final recompensa en el ahorro de combustible
cordan30 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2009, 16:11:12   #6
Camcor
Avatar de Camcor
Generalmente lo que más se ensucia es el cuerpo mariposa, el cuerpo de admisión, IAC TPS, con una limpieza de ese tipo sw nota un cambio bastante notorio. cuando he hecho limpieza de inyectores por ultrasonido no ha sido necesario por que primero se prueban en un banco y se ve como dispersa la bencina a contra luz estroboscopica y el goteo,
Antiguo 03-05-2009, 17:37:36   #7
vmalejandro
Empezado por Camcor Ver Mensaje
A partir de los cuantos Km´s crees que vale la pena hacer esta pega?, se debería sacar el estanque para limiarlo también?
Antiguo 03-05-2009, 21:49:49   #8
Camcor
Avatar de Camcor
Recomiendan hacer la limpieza de inyectores y cuerpo de admisión cada 10.000.- km. pero cada 20.000.- km es suficiente según mi experiencia.
Antiguo 04-05-2009, 22:53:41   #9
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
por lo que sabia yo no es muy recomendable hacer limpiesa de inyectores ya que a a larga va agrandando el orificio de pulverizado del inyector....
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2009, 01:10:14   #10
SINSERAMENTE YO LO LIMPIE A LOS 120.000 MIL LA PRIMERA VEX Y DESDE ENTONSES NO LO E LIMPIADO MAS ,,,,LO KE SI LIMPIO EL CUERPO DE ACELERACION CADA 20.000 Y AFINAMIENTO CADA 10.000 OSEA FILTRO DE BENCINA ,AIRE , BUJIAS ......TAMBIEN SE REVISAN LOS CABLES DE BUJIAS Y TAPA ROTOR ,,,,.....PUESTA A PUNTO Y REGULACION DE VALVULAS ...EOS ES UN AFINAMIENTO ...SI CAMBIAS EL FILTRO A TIEMPO Y NO ANDAS CN CONCHITOS DE BENCINA ..EL INYECOTR O INYECTORES NO SE TAPAN NUNCA ..LA EGR SE LIMPIA MAS MENOS CADA 60.000 MIL Y YO POR MI PARTE RECOMIENDO POR ULTRASONIDO .....ASI LO ASIAMOS EN NISSAN MARUBENI CASA MATRIS Y SUZUKI DERCO ...JOJOJOJOJOJOJOJO
CUALQUIER CONSULTA LLAMAME 081315917....TPC PERFORMANCEE---
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:03.
