Antiguo 22-04-2009, 15:53:34   #1
Ramon Vega
Avatar de Ramon Vega
Predeterminado Dato de Blazer K5
Hola A Todos, Alguien Me Puede Indicar Por Que Los Capo De Estos Modelos Se Tieneden A Levantar De La Parte Trasera Cuando Estan Cerrados, Justo Donde Estan Las Bisagras Y Que Debo Hacer Para Corregir Esto.
Desde Ya Muchas Gracias
Ramon Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2009, 16:42:18   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: Dato de Blazer K5
Porque se desbocan las perforaciones de las bisagras. Solución:
Cambiarlas, todavía las venden nuevas
Arreglarlas: difícil y poco confiable
También puedes probar ajustarlas en los pernos de anclaje para bajarlas un poco.
Antiguo 22-04-2009, 17:09:47   #3
Banana
exacto, de hecho elk siguienet paso es que se te traba y despues doblas el capot, estan disponiobles en Antonio Castillo de paquete y nen algunas desarmadurias pero hay que tener buen ojo y llevar una muestra
Antiguo 22-04-2009, 17:17:00   #4
Ramon Vega
ok, pero se mes olvido comentarles que si cargo el capo vuelve a su posicion original. Puede que sea solo problema del resorte ??
El juego completo que me mencionan venden en Castillo, incluye el resorte??
Gracias.
Antiguo 22-04-2009, 17:20:18   #5
enzo canese
Empezado por Ramon Vega Ver Mensaje
Gracias.
no, el problema no es el resorte si no que las bisagras; en belnu en concepcion las tenian.
ENzo
Antiguo 22-04-2009, 17:22:26   #6
Daniel Martinez
Gracias.
No, el resorte tiende a abrir el capot. El problema es que al tener juego en los pasadores y agujeros, se desplazan los pasadores (por la fuerza del resorte) y se "sube" la cola del capot.
Cámbialos o ajústalos.
Antiguo 22-04-2009, 17:48:03   #7
Ramon Vega
OK, gracias a todos por sus datos, tratare de conseguirme las bisagras aca en Punta Arenas.
Saludos a todos.
Antiguo 22-04-2009, 19:09:22   #8
Banana
Saludos a todos.
compadre no habia cachado que vivia tan relejos, busca un buen soldador retira los pasadores, rellena lo desbocado y perfora nuevamente, ideal si le das un "tratamiento casero" al fierro, puedes utilizar perno y una tuerca baja para volver a unir, pero hay que remachar el perno para que no se suelte.. esto no es lo optimo pero viendo la lejania...........
Antiguo 14-05-2009, 11:42:13   #9
ladaros
Edad: 74
Generalmente cuando esto ocurre es por falta de lubricación, dado que todos los pasadores de las articulaciones se agripan con el tiempo.
Compra un lubricante penetrante de buena calidad, le instalas la boquilla (tubo) al tarro y con paciencia aplicas lubricante en todos los pasadores por ambos lados todos los días por una semana. Durante este proceso hay que hacer trabajar las articulaciones gradualmente.
ladaros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2009, 03:41:36   #10
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
yo e llegado hasta castro y hay un antonio castillo... por ultimo que te lo manden...
cannibal está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:20:01.
