Antiguo 27-04-2009, 16:29:11   #1
borisvildosola
Avatar de borisvildosola
Contactar con borisvildosola a través de MSN
Predeterminado Luz Check Del Airbag Encendida
Hola amigos de twisted!!!
Junto con saludarlos y felicitarlos por su pagina, quiero molestarlos una vez mas y pedir su asesoria:
les cuento; tengo una nissan terrano año 96 traida desde iquique, motor td27, chassis pr50, es identica a la nissan pathfinder solo que trae la rueda de repuesto atras.
bueno el problema es que desde hace unas semanas mientras arreglaba unos detalles en el tren delantero, al arrancar el motor se me quedo prendida la luz testigo del airbag y desde ahi no se ha vuelto a apagar, ademas dejo de funcionar la bocina, junto con ello ahora al girar el volante hacia cualquiera de los dos lados, ha agarrado un ruido raro (como si algo estuviese rozando, una lata no se) el caso es que no se que puede ser, no he querido desmontar el volante por miedo a que se reviente el aibag y no he encontrado un lugar donde hacerlo tampoco.
a alguien de ustedes le ha sucedido algo parecido? saben uds. sobre algun taller de confianza? la verdad cualquier consejo que me puedan dar se los agradeceria mucho.
muchas gracias!!!!!!!!!!!
borisvildosola está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2009, 02:52:09   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Luz Check Del Airbag Encendida
Si Quiers Revisar El Air Bag ...desconecta La Bateria Y Dejalo Con Contacot Toda La Noche Cn La Bateria Desconectada Y Asi Derarma Y Revisa ....puede Ser Que El Susodicho Ruidito Sea Tu Drama ....fuera Q Cuando Le Hacen El Cambio De Volante Desarman Todo Y Savechucha Como Arman Los Peruanos ...eso .....
Antiguo 28-04-2009, 13:34:27   #3
Es la resistencia del volante, que no es mas que un serpentin de un cable plano.
Antiguo 28-04-2009, 19:33:07   #4
willian tuner
Avatar de willian tuner
X2.......... asi es y cuando este cable se parte que por lo general es muy frecuente tienes que cambiarlo.... por eso te prende la luz de airbag por que el sistema asume que esta activado...igualmente la bocina no suena por que no hay contacto por que tambien esta asociado a este sistema,,,,, este sistema permite que al girar el volante no se enreden los cables internos,,,,, aqui una foto,,,, y tranquilo que no va a explotar el airbag pero por precaucion desconecta la bateria
Antiguo 29-04-2009, 19:26:07   #5
Una resistencia usada ronda los $40.000, pero hay que adaptarla. En tu caso es mejor encontrar una de alguna Pathfinder.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:27:52.
