Antiguo 27-04-2009, 22:32:33   #1
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Predeterminado Problemas con llantas
Estimados.
hace como 2 semanas compre 4 llantas nuevas pero a un particular por lo que n tienen garantía,,,,,,el problema es que al pasar de 90 Kmh empieza a vibrar bastante fuerte, las balancearon 3 veces y en diferentes lugares para eliminar el factor calibración de la maquina y siguen vibrando, la verdad no se que mas puede ser ni a donde llevarlas para que las arreglen.
Los neumáticos son exactamente los mismos que tenían las llantas viejas por lo que descarto el problema en los neumáticos o no??
Quedo a la espera de sus sabios consejos.
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2009, 22:38:49   #2
carlitros74
Avatar de carlitros74
Predeterminado Re: Problemas con llantas
Yo tenia el mismo problemas en mi nissan D21 4x4, lo que hice fue llevarla a balancear con plomo adhesivo por el centro de la llanta (cerca de los rayos) y por el interior, lo importante es que el balanceo sea de las dos maneras y no solo el balanceo interior, a mi me resulto y eso que vibraba desde los 70, de todas formas las vibraciones son por que o las llantas estan deformadas o los neumaticos se deforman mucho. suerte.
carlitros74 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2009, 23:28:01   #3
Jose Luis
Empezado por carlitros74 Ver Mensaje
Ve que la llanta quede bien centrada, a veces puede necesitarse una guia que la centre...
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2009, 00:56:10   #4
IQ2004
Avatar de IQ2004
A un amigo le sucedio algo similar, lo que pasaba era que estaban decentrados los orificios de los pernos y eso nos dimos cuenta en un torno. Llantas NUEVAS de caja, las devolvió y con otro juego de aluminio 0 drama.
Si vas a demontar para ver el problema podrias verificar esto en un torno.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2009, 01:37:33   #5
trepacunetas@hotmail.com
PRIMERO BUSCATE DONDE TENGAN UNA MAQUINA MAS MENOS NUEVA PARA QUE ESTA ESTE CALIBRADA ...LUEGO QUE TE LA CENTREN CON CONO CENTRO ....Y REVICEN LA LLANTA SIN PLOMOS PUESTOS ...LUEGO Q LA VALANCEEEN CON PLOMOS POR FUERA Y DENTRO .NO SOLO AL CENTOR ESO SE LLAMA BALANCEO DINAMICO ....ES USABLE SOLO CN LLANTAS TRACERA PERO LO IDEAL ES QUE SEA POR DENTRO Y FUERA Y SI FUERA POSIBLE CON MODO ROC2 EN LA MAQUINABALANCEADORA PARA QUE SEA MAS FINO EL ESCANEO DE LAS VIBRACIONES ....YYYYY POR ULTIMO CN PLOMOS ....JEDAI BRASILEÑOS SON DE PESO MAS EXACTO ..LOS NACIONAALES FUERA DE SER MAS INEXACTOS EL ADESIVO ES COMO EL AJO LOS JEDAI ES CN ADESIVO 3M .....ESO ..TELO ACONSEJO PORKEE EN DERCO TENNIAMOS MAQUINAS DE TODOS LOS MODELOS ....ESO PERRIN ...
Antiguo 28-04-2009, 10:06:14   #6
dagg39
Edad: 67
Solo para descartar, revisa el estado del amortiguador de dirección (debes soltarlo, debe estar muy duro)), revisa rótulas, revisa el estado de rodamientos de masa (aprete adecuado), suerte...
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2009, 20:47:13   #7
culeque
Lamentablemente de todo lo que han dicho anteriormente todo lo e realizado excepto lo de ver si los orificios de los pernos están chuecos, de ser si no me queda otra que botar las llantas.......que lata por que e probado 3 tipos de balanceos diferentes y ninguno sirve. por dentro y por fuera, por dentro y por el centro, etc.
Ya no se que hacer por que el dia que las instale andaba a 140 y 0 vibración, osea son las llantas si o si.
Antiguo 29-04-2009, 21:01:20   #8
mitzuco4x4
Una pregunta que nadie a hecho, las llantas son del mismo ancho que las anteriores?, si son mas anchas existe la posibilidad de que no sean las llantas y sea alguna pieza del conjunto de direccion, el cual aguanto un dia con la nueva medida y despues empezo a generar el problema.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2009, 21:36:22   #9
vmalejandro
Dices que la balancearon tres veces? pero quedaba bien?, porque si es así entonces está claro que el problema no es que esté desbalanceada sinó algún problema en la conección con el auto, como los orificios de pernos, bujes, rótulas o las otras cosas que te dicen. Probaste cambiando las llantas de pocisión?, así puedes ver también si es problema de algún eje en especial o llanta en especial.
Si no las pueden balancear prueba girando un poco el nuemático sobre la llanta y balancenado nuevamente, sinó los balanceos max extremos que proponen acá...que voy a probar con el mío de hecho porque tengo un par de neumas imbalanceables!
Antiguo 30-04-2009, 01:09:43   #10
_FANTASMA_
Avatar de _FANTASMA_
Empezado por culeque Ver Mensaje
Estimados.
amigo son 2 cosas que pueden ser
1º.-peude ser que alla una llanta chueca y la makina no la detecta
2º.-puede que le allas dado un golpe sin darte cuenta y que alla torcida una masa ojala te sirva esto
atte
pablitroxxx
Temuco Master Track
_FANTASMA_ está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:52:19.
