Antiguo 01-05-2009, 20:22:03   #1
fili
Predeterminado montero v6 3000
alludenme con mi problema tengo un montero v6 3000,y no quiere partir,nose si sea ,el distribuidor o el captador del distribuidor,si alguien tuvo este problema alludenme plisssss
fili está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2009, 21:01:58   #2
mariobelmar
Avatar de mariobelmar
Predeterminado Re: montero v6 3000
Hola yo tengo el mismo motor en un Galloper 1997.
me paso lo mismo hace un tiempo atras. se cambiaron los carbones y quedo bueno al tiempo volvio a fallar y cambie el motor de arranque. de una l-200 se adapto para el del Galloper.
Ahora si puedes dar mas detalles como por ej. estabas manejando y se detuvo y no partio mas. llegaste a tu casa y no partio al otro dia, lo jeepeaste etc. pero almenos yo te puedo dar esta solucion
Mario Belmar
TLC-LJ78- Galloper Exceed corto
Empezado por fili Ver Mensaje
mariobelmar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2009, 21:43:56   #3
fili
Empezado por mariobelmar Ver Mensaje
Mario Belmar
fuia hechar bencina lo pare y no corrio mas
Antiguo 17-05-2009, 23:16:13   #4
OSMARAN
Edad: 67
¿revisaste los fusibles y el rele de partida?
OSMARAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2009, 18:17:45   #5
mecano
Revisa si te da chispa, si no te entrega empieza a sospechar de la ecu, lo bueno es que es fácil encontrarla y a buen precio.
mecano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2009, 22:28:06   #6
hermanoslatournerie
Esacto andate a lo mas facil, tal como dice mecano, revisa la chispa de cada una, luego dale una miradita a las bujias, sacalas y ve que tal estan, asi todo persiste siguimos conversando.
mario
Empezado por mecano Ver Mensaje
revisa si te da chispa, si no te entrega empieza a sospechar de la ecu, lo bueno es que es fácil encontrarla y a buen precio.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:05.
