Antiguo 02-05-2009, 12:12:40   #1
mgalleguillos
Avatar de mgalleguillos
Predeterminado ¡AYUDA! Suzuki Nomade 2.0 V6
Srs. tengo una duda enorme respecto de mi suzuki nomade 2.0 V6 (H20A)año 98. Lo tengo hace algunos meses y desde que lo tengo encuentro que pierde mucha fuerza en subida, eso solo en carretera, ya que aun no lo tiro a la pelea, por que que tenia que cambiar primero la cadena de distribucion por un problema en unos tensores. Algunas personas me dicen que posiblemenete sea por el tamaño de los neumaticos (30x9,5 R15 con levante de 2,5"). El otro dia fui de paseo al embalse el Yeso, me tuve que tirar la subida entre 1ra y 2da (20km/h). Lo mismo me pasa en carretera, de 5ta tengo que ir bajando hasta casi 1ra.
Por favor, necesito que alguien me guie con esto, ya que no tengo mucha experiencia con este motor.
mgalleguillos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2009, 15:59:19   #2
sebass
Predeterminado Re: ¡AYUDA! Suzuki Nomade 2.0 V6
raro lo que te pasa, yo tengo un J20A en mi nomade y una configuración de ruedas similar (245/70/16) y no se me chupa tanto, en carretera se chupa en las subidas pero bajo a cuarta o tercera si es mucho, pero de llegar a segunda nica. Y en terreno se me a comportado bien, pero igual siento que le falta power (siempre uno siente que le falta power jajaja), para mi esta bien.
Lleva a revisar tu motor que puede que tengas algún problema, por lo que es sano que te cuestiones:
¿cuando fue la última vez que le realizaste un afinamiento?,
¿el problema se presenta solo cuando lo exiges en subida?,
¿en plano sobre las 4.500 RPM también tiende a chuparse?,
¿al pasar un cambio no se te levantan las RPM pese a que ya sacaste el pie del embrague?
Yo no se mucho de mecanica, pero con lo que cuentas lo llevaría al toque al doc.
sebass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2009, 23:30:19   #3
Chungungo
Si es mecánico, revisa altiro embriague, puede que sea hora de cambiar kit.
Suerte!!
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2009, 13:35:56   #4
luxo
Avatar de luxo
Contactar con luxo a través de MSN
revisa los cables y las bujias o llevalo a un mecanico de confianza
luxo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2009, 23:04:04   #5
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: ¡AYUDA! Suzuki Nomade 2.0 V6
Empezado por mgalleguillos Ver Mensaje
Estimado:
Es probable que exista algun problema en el embriague, ese motor es bastante tirador, lo conozco con caja automatica y no pierde mucha fuerza en general, y respecto a que se chupan los vehiiculos, es natural uno nunca estara conforme con el desempeño....siempre quiere mas jejeje
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2009, 12:39:20   #6
mgalleguillos
Gracias Por La Ayuda, Ahora, Si Fuera Problema De Disco De Embriague, Como Seria Posible Asegurar Que Ese Es El Problema?? Existe Alguna Forma Sencilla De Verificarlo??
Antiguo 16-10-2009, 11:02:04   #7
Squit
sorry que levante polvo por este tema; pero yo tengo el mismo nomade y quisiera saber si cambiaste cadena de distribucion o embrague para solucionar el problema... podrias dar los precios aprox de los repuestos que utilizaste?
Squit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2009, 23:32:10   #8
Nelki
Avatar de Nelki
Yo tube un Grand Vitara con un problema similar, finalmente eran las bobinas. Las cambie y se solucionó el problema.
Nelki
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2012, 13:29:50   #9
ANDRIU
Empezado por Oscar Mejía Ver Mensaje
Estimado:
Hola Oscar.
me aprovecho de colgar a tu respuesta y tengo una consulta?
Tengo un susuki nomade año 2000, 2.0 caja automatica y hace poco cuando esta en movimiemto comenzo a dar unos tirones y se encendio la luz de chek engine. y al detenerlo en algunas ocaciones se apaga el motor.
me han dicho que puede ser falta de afinamiento . espero que sea eso y no algo mas grave..te agradeceria si me puedes ayudar con alguna referencia de lo que le este sucediendo?
de ante mano gracias ..
ANDRIU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2012, 21:41:02   #10
trepacunetas@hotmail.com
Mmmm puede ser afinamiento ., lo otro que tengas una bobina en corte ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:08:19.
