Antiguo 03-05-2009, 22:06:51   #1
pepe5
Predeterminado Vitara sin traccion delantera
Hola amigos mi consulta es la siguiente hace muy poco se me quebro el piñon de la corona delantera y me gustaria saber si puedo andar sin la corona momentaneamente mientras encuentro o compro una corona para un vitara 92, tengo problemas con eso o no, de antemano gracias
pepe5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2009, 23:34:29   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Vitara sin traccion delantera
si quedaron desconetados los cubos y mientras no conectes la 4WD no hay problema, ahora como mayor precaucion podrias sacar el cardan delantero mientras buscas los repuestos
Antiguo 04-05-2009, 01:10:08   #3
Cool Re: Vitara sin traccion delantera
como bien dice carlos si estas con los cubos en free o si son automaticos los tienes desbloqueados y con la tranfer en 4x2 no hay drama pero si deceas asegurarte mas, saca el cardan, mejor aun.
Antiguo 04-05-2009, 01:48:43   #4
Eduardopeña
Si sacas el cardan delantero en el Vitara se te va caer todo el aceite de la transfer.
Al sacar el cardan trasero no se cae el aceite de la caja de cambios, pero al sacar el delantero adios aceite de la transfer.
Asegurate que los cubos estèn desconectados y no pangas nunca doble tracciòn. eso no mas.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2009, 00:25:12   #5
pepe5
Hola gracias por las respuestas, bueno segun el mecanico me dice que le colocara un tapon a la caja de la corona para que no bote aceite en la traccion delantera, supongo quedara bien.-
Antiguo 07-05-2009, 01:32:02   #6
siNeFX
Empezado por pepe5 Ver Mensaje
mmm no te cache muy bien, pero creo que te refieres a que va a sacar el cardan delantero y le va a poner un tapón??
Si fuera así, ojala le quede bien, porque si llegara a botar el aceite de la transfer y no te das cuentas y sigues andando... adiós transfer.
Yo que tu seria un poco mas cuidadoso con el tema de no conectar la doble tracción en la transfer y de no conectar los cubos y si tuviera cubos automáticos, sácalos
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:28.
