Antiguo 04-05-2009, 22:22:35   #1
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
Predeterminado cambio aceite diferencial
mi pregunta es si se cambia el aceite del diferencial trasero , se tiene que sacar la carcaza y limpiarla tambien? , o solo se drena y cambia , de anteano muchas gracias
thor88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2009, 23:54:40   #2
RVP
Predeterminado Re: cambio aceite diferencial
Empezado por thor88 Ver Mensaje
normalmente solo se drena y se limpia el tapon, que trae un iman para recoger las impurezas metalicas que hubieran por ahi.
ahora, si hay sospecha de algo mas grave, claro, lo primero es sacar la carcaza para ver el estado de todo, igual no es mala idea hacerlo cada cierto tiempo para ver "la verdad de la milanesa"
saludos,
Antiguo 05-05-2009, 00:23:19   #3
Cool Re: cambio aceite diferencial
si el diferencial tiene tapon de llenado y vaciado es cosa de botar el aceite y ver que no tengan muchos residuos los imanes de los tapones, de lo contrario hay que revisar mas a fondo.
si el diferencial no tiene tapon de vaciado si o si hay que sacar la tapa trasera de diferencial para sacar el aceite y de paso limpiar bien la tapa y colocar empaquetadura nueva, de paso hacer una imnspeccion visual del conjunto R&P.
Antiguo 05-05-2009, 00:50:36   #4
thor88
Avatar de thor88
Edad: 37
gracias , que una vez habia escuchado algo acerca de un aceite de limpieza y me quedo la duda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:10:46.
