Antiguo 05-05-2009, 21:51:54   #1
pilsinero
Talking parpadea luz del 4wd
hola tengo un jimny 99 y de un dia para otro al conectar el 4 hi, luego de unos segundos, comienza a parpadear la luz verde del 4wd y no conecta la traccion.......sera algo simple????????? ojala puedan ayudarme de antemano gracias
pilsinero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2009, 22:47:29   #2
inspiron
Predeterminado Re: parpadea luz del 4wd
ese es con palanca cierto ? o es electrico ?.
Antiguo 05-05-2009, 22:57:19   #3
Gerardo
Avatar de Gerardo
Contactar con Gerardo a través de MSN
seguro q la traccion no pasa? xq suele pasar q el bulbo de la luz "4wd" esta mal puesto....
Gerardo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2009, 23:21:05   #4
A666roJeepMonkey
Empezado por Gerardo Ver Mensaje
X2, de hecho la luz ni me prende, pero conecta =
Antiguo 05-05-2009, 23:47:19   #5
inspiron
quizas tienes suerto el cable... te funciona bien la traccion
Antiguo 06-05-2009, 00:56:53   #6
july
Hola a mi me paso lo mismo, revisa las mangueras del vacio del sistema de cubos, a mi me paso y tenia una manguera suelta se coloco en su lugar y problema solucionado, hojala te sirva.
Saludos Julio
july está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2009, 07:33:43   #7
endurista
Avatar de endurista
Empezado por july Ver Mensaje
Saludos Julio
hay varias...manguera suelta..cables..bulbo..empieza por los conectores electricos..rosea todo con limpia contactos..tube un explorer al que no le trabajaba el computador..las luces parpadeaban..un amigo electrico lo ubico ,desconecto, abrio estaba con oxido,,lo lavo (por dentro ,,todo el integrado) con el famoso limpia contactos,,,y vuala..la doble comenzo a trabajar..luces y traccion..me cobro un poco ..y la verdad despues de ver lo que hizo ..es muy facil ..
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2009, 10:26:43   #8
pilsinero
la luz al conectar la traccion comienza a prapadear, pero es un parpadeo regular como avizando algo no como de falla de coneccion, la traccion la probe en arena y solo se mueven las ruedas de atras, que es lo normal en 2hi y es con palanca. yo creo que, como dice julio, lo mas probable es que sea alguna manguera suelta o algo asi me tinca que va mas por lo mecanico que por lo electrico......de todas maneras gracias por los comentarios vere si el finde me tiro debajo para revisarlo
Antiguo 09-05-2009, 15:59:27   #9
july
Sip si yo tb tengo un jimny y me paso exactamente lo mismo
Antiguo 09-05-2009, 17:39:51   #10
TYLER
Cuando tengan problemas con la tranfer, embreaguen, si despues de esto sigue el drama y no toma mirar bien o aplicar taller , la pana es facil y no kara..
saludos.!
TYLER está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:53:35.
