Antiguo 01-08-2004, 10:40:08   #1
Ova
Predeterminado Problema c aja automatica
Tengo una Pathfinder 99, automatica, de la noche a la mañana (literalmente hablando) me quede sin 1era., sin kickdown y sin overdrive....
la pregunta del millon....
Que cago???
Ova está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2004, 11:29:06   #2
V A M P I R O
yapo jp!! lucete!!
Antiguo 01-08-2004, 11:57:21   #3
HAKUNA
Predeterminado Re: Problema c aja automatica
Empezado por Ova
Que cago???
alguno de los putos sensores tubo que haber cagado... :S.... :?:
Antiguo 01-08-2004, 13:42:40   #4
Ova
Bueno...parece que era mas facil de lo que parecia...por alguna razon el computador puso la caja en "a prueba de fallo"...2 horas de desconexion de bateria, reseteo de ecu y listo...ya anda ok.
Ahora...porque ch... se puso en a prueba de fallos es porque seguramente se mojo un sensor..(cosa factible porque ayer anduve 3 horas en el marga marga) pero....en fin.....
Antiguo 04-08-2004, 07:46:57   #5
Felipe
Chuchas el computador maricon el sustazo de que cage la automatica
Felipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2004, 11:32:38   #6
Felipe
Oigan hoy ne la mañana me paso lo mismo con mi Pathfinder 97, estoy sin primera, sin 4 sin Kickdown, estoy reseteando en este momento la ecu, espero sea asi de fácil por que sino hay que dolor. Y no ha salido de la ciudad el path, asi es que no sabría cual e sla causa de que se hubiera puesto en modo a prueba de fallas. ¿Ova a ti se te prendio el alguna luz en el tablero como el check engine? porque a mi no se me ha prendidio nada. :(
Antiguo 20-08-2004, 14:54:17   #7
Felipe
Ya reseteado, y sin problemas todo funcionando como antes.
La duda es que onda que se puso en modo a prueba de fallas. Lo único es que hoy acá callo una helada de los mil demonios, entonces aceite muy frío pudo cauasar el problema, pero de todas maneras muy raro.
Lo bueno que ahora todo OK
Antiguo 08-09-2004, 23:06:45   #8
pzapata
Predeterminado Caja..
Por sie acaso yo te puedo vender una de terrano no electronica.. por 200 lukitas con transfer y todo ..
Antiguo 09-09-2004, 00:14:24   #9
Alejandro Rojas
Buenos sustitos pasaron..... la chequera estaba tiritando
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Problema con caja automática Ford Explorer explorer94 General 4WD 40 06-04-2016 09:35:23
Problema caja automatica Cherokee 91 HO MONSTERRANO General 4WD 2 16-03-2006 01:17:06
Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. PIE_GRANDE General 4WD 4 20-12-2005 01:14:54
Consulta...Caja automatica pzapata General 4WD 0 27-10-2005 18:31:29
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:12.
