Antiguo 13-05-2009, 14:11:37   #1
RACN
Avatar de RACN
Predeterminado explicacion medidas llantas
Estimados saludos, soy nuevo en la comunidad y novato en 4WD, me registré ya que he leído unos temas muy interesantes, he aprendido mucho, bueno mi consulta es: tengo este tipo de llantas en mi trooper 15x7,00x6-139,7 Llanta USW, pero no se interpretar sus medidas, en ellas monto neumas 235/75 r15, hasta que tamaño le cabrá un neumatico???
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2009, 14:44:16   #2
Raul413
Avatar de Raul413
Predeterminado Re: explicacion medidas llantas
Empezado por RACN Ver Mensaje
Hola viejo y bienvenido, mira eso significa lo siguiente:
15 = Diametro de la llanta, estan dados en pulgadas (15").
7,00 = Ancho de la llanta, tambien es dado en pulgadas.
6-139.7 = Apernadura de la llanta, en tu caso es de 6 hoyos, 139.7 es la distancia entre ellos.
Y por lo de los neumaticos, hasta unos 255 entran sin problemas.
Saludos.-
Última edición por Raul413 fecha: 13-05-2009 a las 14:47:35 Razón: 255
Raul413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2009, 14:53:19   #3
Banana
de ancho no hay problema, mientras no sea excesivo, hevisto con diferenecias de 4.5" mayores asi que dele tranquilo, el problema es al reves cuando la llanta es casi tan ancha como el neumatico, cuando esta tendencia se incrementa hay matyor posibilidad de desmontar.
metete a este link y ve que pasa http://www.teleneumatico.com/equivalencias/, puedes jugar hasta unos 30 x 10.5 R15 para mi gusto sin problemas. para tu caso tu neumatico equivale a un neumatico 9"
juega en la pagina y ve cual es el optimo, que para mis gusto en jeep debe tener 2" de diferencia
Banana
Antiguo 13-05-2009, 14:56:05   #4
RACN
Avatar de RACN
Gracias, tenía pensado ponerle unos 30x9.5 o unos 265/70 pero buscaré algunos 255.
RACN
Antiguo 13-05-2009, 14:57:38   #5
RACN
Avatar de RACN
Banana
OK, gracias por el dato.
RACN
Antiguo 13-05-2009, 16:06:27   #6
dagg39
Edad: 67
En mi caso tengo unas llantas de 6,5 de una Ford Bronco II puestas en mi cherokee y le instalé unos 31/10.5/15 y cero dramas y he desinflado hasta 6 libras para la arena y nunca he desmontado, el 31/10.5/15 no se ve chupado y tiene mas de un año....
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2009, 16:26:04   #7
RACN
Avatar de RACN
Empezado por dagg39 Ver Mensaje
Entonces no tendría drama en ponerles unos neumas mas grandes, los que tiene, se ven un poco chicos,
según tengo entendido aumenta el consumo de combustible, pero no importa mejor con zapatos grandes.
Gracias estimado por el comentario.
Antiguo 13-05-2009, 20:33:18   #8
TaTan MiTsU
Hola Viejo y bien venido,
Efectivamente en la llanta de 7 es recomendable poner neumaticos hasta de 4" mas anchos, 2 por lado, osea un neumatico de 10,5 te queda el descueve, va a depender tambien del desplazamiento (offset) de la llanta ya que si está desplazada para adentro no vas a poder crecer mucho porque te topará el neumatico por dentro, a mi me pasó y solo puedo llegar a 30x9,5 con mis llantas actuales.
Al trooper le caben sin ningún problema y dejando la suspencion tal cual unos 31x10,5 R15
Sl2
Cristián
Antiguo 15-05-2009, 12:26:29   #9
RACN
Avatar de RACN
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Sl2
Cristián
Gracias, por el dato, estoy considerando unos 31x10.5 Cooper ATcreo que son buenos neumas. Y los necesito para Cuidad, camino de tierra y arena.
RACN
Antiguo 25-06-2009, 14:56:11   #10
RACN
Avatar de RACN
Bueno, quedé muy informadoal respecto, y si mantengo la medida adelanta 235/75 y le cambio atrás por 265/70, habrá algún problema, ???
RACN en Troopertinho
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:55:57.
