Antiguo 14-05-2009, 02:05:10   #1
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado compresion samurai 2
Hola... como anda la compresion de mi samuca?
se la midieron en inacap (un primo pa un trabajo y la presion en PSi es la siguiente..)
cilindro - psi
1-176
2-178
3-169
4-165
lei que nuevo trae 199psi ( en otro foro)(Español)
estara bien o tendre que regular valvulas, o anillos, empaquetadura o algo?
gracias...
anda bien y hoy lo probe en plano y le sake 130 a 4500 rpm y se me acabo la autopista jojoj , pero responde bien creo..
gracias
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2009, 22:41:53   #2
cannibal
Predeterminado Re: compresion samurai 2
saven si es cierto que son 199 psi?
tendre que regular valvulas?
Antiguo 15-05-2009, 20:03:43   #3
Banana
como compresion esta aceptable, aunque te esta indicando que hay mas desgaste en los anillos posteriores, cosa normal en los ultimos cilindros ya que refrigeran de alguna manera menos, hasta 160 en bueno despues chao... ve si quema o consume aceite, probablemente lo puede hacer y si tienes unas lukas baraja un semiajuste, el samu es barato de repuestos y si tienes un amigo mecanico es pega de 1 dia..... posible caliente por los palos.......
Banana
Antiguo 15-05-2009, 21:34:52   #4
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por cannibal Ver Mensaje
cilindro - psi
1-176
2-178
3-169
4-165
gracias...
gracias
con esa medicion estamos bien ,,, no hay problema y recuerda que no es lo mismo un auto nuevo a uno que ya lleve años,,, nuevo es nuevo jejeje
Antiguo 16-05-2009, 10:57:09   #5
cannibal
gracias entonces en 2 años mas se va de full ajuste!!
Antiguo 17-05-2009, 00:36:37   #6
Cool Re: compresion samurai 2
Primero, dudo realmente que la compresion de 199 sea real, ya que he tomado compresion a muchos samurais con distintos kilometrajes y siempre rondan los 175 psi, encuentro que tu compresion esta buena, ojo si con el tema del aceite que es preponderante para la vida util del motor, rendimiento y emisiones, en lo personal siempre recomiendo aceite mobil.
Antiguo 17-05-2009, 04:39:49   #7
cannibal
gracias compadre... = le cambio el aceite cada 3500 4000km estaba ocupando penzoil y ahora no tenia muchas lucas asi que uno mas barato y un aditivo liki moli para arreglar el aceite... asi que luego le cambio el aceite otra vez... hace unos dias vi una promo 12 lucas por el mobil en la copec...
osea esta bien la compresion...
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:04:00.
