Antiguo 19-05-2009, 13:46:12   #1
xxpanchoxx
Predeterminado Ruido entre el escape y el chasis
Hola, despues de mucho buscar un ruido que me tiene loco, me di cuenta que este se genera por un golpeteo entre el chasis y el multiple de escape. Me imgaino que esto se puede arreglar poniendo algun tipo de goma, pero dado el calor que genera el multiple ¿que es lo mas recomendable para poner entre ambas partes? Pense en cuero o suela, pero prefiero preguntar ya que no quiero errores en algo relativamente peligroso
saludos y gracias por sus respuestas
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 13:57:38   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: Ruido entre el escape y el chasis
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
Francisco
mmm de colocar cualquiera de las cosas que dices no creo que sea la solucion ya que esa parte del escape es super caliente y cada vez que choque ira quemando y quemando el material y si por cosas de la vida el material que coloque se suelta y se queda pegado al multiple te vas a llevar un buen susto .........para mi la solucion es colocar algun soporte para que el multiple no se mueva tanto ,,, algo como un soporte soldado al escape y otro al chasis y entre ello el tipico soporte de goma dura para escapes,
Antiguo 19-05-2009, 15:53:23   #3
RFuentesP
Contactar con RFuentesP a través de MSN
Francisco
Hola, tienes que usar una manta de fibra ceramica (o lana de vidrio) si quieres aislar el escape. Tiene que ser de este material por el calor generado por la combustion. Hay varias empresas que la venden como SOUYET o NICOLAIDES.
La otra solucion seria soldar al escape un soporte que vaya empotrado al chasis con algun buje de goma (en el soporte del chasis obviamente) para efecto de vibraciones.
Rodrigo F.
RFuentesP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 16:08:54   #4
HALTERO
Francisco
pero por que golpea???? multiple hechizo mal echo???, soportes de motor cortados y motor "chueco"??? lo que pongas para evitar el ruido a la larga se va a moler y va a seguir golpeando...
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 17:15:53   #5
xxpanchoxx
Empezado por HALTERO Ver Mensaje
No es el multiple de escape original, lo compre ya fabricado para TLC y al instalarlo quedo tocando el chasis. Si uno trata de movelro con la mano no se mueve, pero en caminos de tierra, la pequeña vibracion que tiene el silenciador, hace que se mueve un poquito el multiple por ende haga un ruido...
Gracias a todos por las respuestas, creo que voy a buscar lana de vidrio..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:18:58.
