Antiguo 20-05-2009, 22:45:08   #1
Ramon Vega
Avatar de Ramon Vega
Predeterminado Problema en caja de transferencia
Hola , les comento mi duda. El vehiculo es un Blazer 80, con todo original, y resulta que la semana pasada le conecte el cardan de la traccion delantera ya que estaba fuera por cambio de cruceta.
Como el fin de semana hubo un poco de nieve por mi ciudad, me tire a probar la doble. Para conectar ningun problema, pero al momento de desconectar la palanca estaba super dificil de sacar. Movi hacia adelante y atras hasta que de pronto pude sacar la doble, no sin realizar algun esfuerzo. La traccion trabajo sin problemas.
Es normal esta dificultad al tratar de desconectar la 4x4, quizas tomando en cuenta que ya tiene sus buenors años??
Cualquier sugerencia sera bien aceptada.
Ramon Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2009, 22:50:38   #2
Raul413
Avatar de Raul413
Predeterminado Re: Problema en caja de transferencia
Empezado por Ramon Vega Ver Mensaje
Ufff, de repente a mi igual me pasa, aunque nunca le e dado importancia , quizas no sea tan grave, aunque igual lo puede ser, solo esperar que un twistero viejo en el tema aporte sus comentarios.... esperando....
Raul413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2009, 03:06:32   #3
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
a mi tambien me a pasao.. pero mas con la 4low... peor es cosa de echarce un poko para atras ..y ahi sacar la doble..
adios
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2009, 19:41:34   #4
Ramon Vega
Empezado por tuerca4x4 Ver Mensaje
adios
ok amigos, deduzco entonces que es normal.
Muchas gracias por sus comentarios.
Antiguo 21-05-2009, 22:32:42   #5
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
no es normal que siempre sea así, pero es normal que a veces se tranque por que los engranajes quedan haciendo fuerza por lo que cuesta correr el carro. Cuando esto ocurre el viejo truco es, con el motor andando poner 1a o 2a y soltar repentinamente el embraje, como cuando se esta aprendiendo a manejar.
Si siempre es el problema, seria bueno revisar el aceite de la caja, uno mismo, ya que no siempre lo hacen el los lubricentros. Tambien revisar el mecanismo de palancas, puede que este suelto o algo asi
Antiguo 22-05-2009, 00:25:16   #6
fredicho
Si . ... no es dificil cambiar el aceite , que obviamente debe ser de transfer , que es mucho màs grueso que el de motor .
Oye , una consulta ...... por casualidad tu estudiaste en santiago en agun periode de tu vida ????? colegio chile para ser más exacto ???? tuve un amigo con tu nombre ...
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2009, 10:40:54   #7
Ramon Vega
Empezado por fredicho Ver Mensaje
Efectivamente hice dos años en el Chile, quien eres??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:24.
