Antiguo 21-05-2009, 20:27:37   #1
Bronco302
Predeterminado Murio el piñon de ataque de mi samurai!!
Hola, después del raid de Iquique aumento el ruido de la corona tracera de mi samurai, es de Vitara, al desarmar me encontré con la sorpresa que estaba picado el piñon de ataque en la punta ... será por mal ajuste? .. la corona esta impecable ...
Como dato les comento que sonaba sólo cuando tiraba el jeep, le sacaba el pie del acelerador y dejaba de sonar ... les dejo unas fotos .. y aprovecho de preguntar quien tiene a la venta un piñon BBB, esta con la relación 5,125 ..
Última edición por Bronco302 fecha: 21-05-2009 a las 20:41:38
Antiguo 21-05-2009, 21:04:02   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Murio el piñon de ataque de mi samurai!!
Igual no esta tan malo, alomejor con ajustar la corona ya no suena. Lo malo si deseas cambiar este piñon, debes hacerlo con piñon y corona a la ves.
Sera factible rellenar esos saltaduras que tiene???
Antiguo 21-05-2009, 21:10:44   #3
Zankudo4x4 ®
tengo
piñon y corona tras vitara
no puedes cambiar solo piñon ya que son hermanados
Antiguo 21-05-2009, 21:16:24   #4
Angel P.
tengo
cuando sumba es por k perdio el paso por andar con ajuste inadecuado ahora si lo ajustas sonara mas
y por k mejor no la camias por la delantera esa no se ocupa tanto ademas se ve bueno el piñon toabia
Antiguo 21-05-2009, 21:50:09   #5
D Vidal LJ-80
Empezado por Angel P. Ver Mensaje
Eso mismo iba a decir yo, jeje, por que no cambiar por la delantera, aparte que si la cambias esta solo va a girar cuando le pongas doble traccion y conectes los cubos.
Antiguo 21-05-2009, 22:18:49   #6
Bronco302
Buena idea ! ... instalar piñon y corona delatera en el diferencial trasero, en todo caso ya que lo tengo afuera voy a tratar de conseguir, dependiendo del precio un piñon y corona, me gusta que quede al 100%, soy medio maniatico, pero no es malo hacer el cambio total el uso de la doble es poco ... Gracias!
Zanku, cuanto por el piñon y corona 5,125?
Marcelo
Antiguo 21-05-2009, 22:23:08   #7
Zankudo4x4 ®
estimados les cuento que no se puede poner el delantero atras
ya que el piñon y corona delantero de los vitaras es mas chico que el trasero
x lo que veo tienes yugos samurai?
si es asi andas con piñon y corona delantero vitara puesto adelante y atras
ya que son del mismo porte ke los de samurai
por ende el repuesto que buscas es piñon y corona delentero vitara
tengo de ambos x siaca $90.000
Antiguo 21-05-2009, 22:24:46   #8
Bronco302
Zanku, tengo adelante eje de SJ410 y atras diferencial de vitara ...
Marcelo
Antiguo 21-05-2009, 22:34:53   #9
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Cuando suena al tirar esta malo el rodamiento de afuera en el piñon de ataque. Si estaba medio suelto eso t puede haber causado el picado, o sino mal ajuste.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2009, 22:35:42   #10
D Vidal LJ-80
Wen dato zanku, no tenia idea, o sea a considerarlo mas adelante, jeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:38.
