Antiguo 23-05-2009, 21:30:40   #1
pako12000
Banned
Predeterminado se rodo hilo del multiple de escape con la culata, bota humo y suena como loko
hola
se rodo la apernadura de muktiple de escape a la culata
cuando apreto los pernos del multiple (fierro) a la culata (aluminio) y el problema es que siguen girando y no tienen tope.
osea se rodo el hilo de la culata.
compre un producto que se llama TRABA PERNOS pero no me resulto, igual se soltaron con el movimiento del motor.
el problema que bota todo el humo por la empaqueatadura y suena cel escape como loko.
alguien me puede ayudaraver que hacer?
me recomiendan mandarle hah hacer a la culata un nuevo hilo?
aguantara?
gracias.
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2009, 22:06:37   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: se rodo hilo del multiple de escape con la culata, bota humo y suena como loko
solo queda sacar la culata y hacer nuevo hilo
alo mejor podriashacer el nuevo hilo sin sacar la culata pero eso dependera de que tanto espacio libre quede
pero lo mas sano es sacar la culata ya que se va a ir deteriorando por la fuga de gases calientes al no quedar bien apretada
el traba perno y todas esas cosas no funcionan por los cambios de temperatura que subre la culata
que vehiculo es????
Antiguo 23-05-2009, 22:37:53   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Saca el multiple y pasa un machuelo del diametro siguiente superior. De ser necesario agranda el orificio del multiple.
Qué motor es? pon fotos
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2009, 23:27:29   #4
mikum
Avatar de mikum
la unica opcion son las q' te respondieron ......
puedes llevarlo a tornero a q' te repase o haga los hilos nuevos si no quieres arriesgarte hacerlo y no deve ser para nada caro..y asi no sacas el multiple y no arriesgas romper la empaquetadura.
eeso saludos
Antiguo 23-05-2009, 23:48:24   #5
HALTERO
mi no entender...se supone que las culatas llevan pernos esparragos....es decir hilo por los dos lados el extremo que mete en la culata y el otro el cual lleva la tuerca que aprisiona el multiple de escape....
por lo que se lee tu metes un perno hacia la culata.... y le das giro a este para aprete....si no es esparrago te pasara siempre y tu culata pasarà siempre con ese problema....
Mira en esta imagen se pueden apreciar los esparragos puestos.
Los trabapernos SI sirven solo elije una buena marca, en lo personal e trabado pernos en un turbo y cero drama y los turbos si se calientan de verdad....
recomendacion: saca culata y que pongan buenos esparragos y bien puestos, compra tuercas ovaladas y listo
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2009, 00:08:04   #6
RVP
haltero, un par de preguntas, que quede metido con tu respuesta
es verdad que he visto que van esparragos, pero cual es la razon que si mete un perno se va a terminar dañando el hilo?
que son las tuercas ovaladas???
muchas gracias
Antiguo 24-05-2009, 00:33:05   #7
pako12000
Banned
Mi culata tiene esparragos, pero el hilo de la culata est rodado.
Se sueltan los esparragos.. Eso es lo que me pasa
Antiguo 24-05-2009, 00:42:15   #8
HALTERO
Empezado por RVP Ver Mensaje
muchas gracias
perno = fierro
culata = aluminio
al dar aprete el aluminio siempre es menos resistente que el fierro, se va a llevar el hilo de la culata SI O SI.
para apernan el multiple de escape existen 2 o 3 tipos de turcas especiales para este trabajo...
tuercas de bronce o cobre
Tuercas ovaladas de fierro o bronce, cobre.
las ovaladas como su nombre lo dice son ovaladas en su interior y es la manera por la cual hacen presion y no se sueltan
Existen tambien tuercas de seguridad pero para ser colocadas en multiple de escape debe especificar su uso ya que las mas comunes de seguridad llevan un anillo de plastico en su interior y con el calor ...no sirven para nada.
Antiguo 24-05-2009, 01:12:14   #9
hermanoslatournerie
solo decirte una caso, toma encuenta 100% lo que dice HALTERO, oviamente tienes que poner esparragos, y tuercas de bronce.
el trabajo y la fuerza la realiza el esparrago y no el hilo de la culata.
se te podra cortar el esparrago, si queda mal apretado y vibra pero si queda bien acentada la empaquetadura para que no exista vibracion es eterno.
mario
QUOTE=HALTERO;705302]perno = fierro
culata = aluminio
Existen tambien tuercas de seguridad pero para ser colocadas en multiple de escape debe especificar su uso ya que las mas comunes de seguridad llevan un anillo de plastico en su interior y con el calor ...no sirven para nada.[/QUOTE]
Antiguo 24-05-2009, 01:18:31   #10
HALTERO
Empezado por pako12000 Ver Mensaje
saca culata...esparragos una medida mas grande...nuevos hilos en la culata y buen traba pernos... no el de luka... mmmm tambien hay que agrandar el orificio del multiple y porsupuesto empaquetadura....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:16.
