Antiguo 26-05-2009, 21:11:00   #1
pako12000
Banned
Predeterminado blaster se queda celerada....................
despues de jugar un buen rato en mi blaster, y la dejo en neutro, se queda acelerada a fondo.
solo despues de jugar un buen ratio
que puede ser?
la revise y el acelerador NO se queda pegado, debe ser algo en el carburador.
alguien me puyede ayudar?
gracias.
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2009, 00:58:43   #2
Camellin
Predeterminado Re: blaster se queda celerada....................
wenaa puedes tener una manguera cortada , una entrada de aire al motor , generalmente se aceleran cuando tienes una entrada de aire al motor , en el caso de mi banshee uan vez se me salio un manguera del chupete y quedaba acelerada , los banshees tienen sensores de acelerador , el blaster tiene ?
sl2
juaco
Antiguo 27-05-2009, 16:28:47   #3
Telo
Avatar de Telo
Contactar con Telo a través de MSN
si fuera entrada de aire, revisa empaquetaduras, normalmente se vencen cuando se desarma el carburador, flaperas, etc
Telo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2009, 22:46:30   #4
felibanshee
amigo es una entrada de aire la que tienes verefica lo siguiente:
la tapa de arriba del carburador que quede bien apretada.
revisa la tobera (pieza que conecta el carburador con el motor) que no presente ninguna fisura.. que pueda entrar aire por ahy:
verifica las abrazaderas que esten en buen estado y que cumplan su funcionamiento, si aun sigue con el diagnostico hace lo siguiente:..
desarma la tobera... muy facil... sacas el carburador.. y sueltas los 4 pernos de la tobera.. luego haces la empaquetadura con papel.. limpias bien la superficie del block del cilindro y la tobera.. que no tenga residuos de pegamento ni nada de eso.. luego pones la empaquetadura.. con una pequeña capa de silicona de alta temperatura (loctite la mejor) y luego apretas los pernos de forma cruzada y no tanto torque para no romperlos.. la dejas un dia secando y montas el carburador y a la duna . saludos
felibanshee está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:11:38.
