Antiguo 27-05-2009, 11:53:33   #1
KarNomade
Avatar de KarNomade
Contactar con KarNomade a través de MSN
Predeterminado Dato para -Mantencion G.nomade 2004
hola amigos alguien tiene algun dato donde mandar a mantencion 95 mil kilometros un gran nomade 2004, compre este modelo hace unos meses gracias.
atte.
Kh.
KarNomade está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2009, 12:14:14   #2
Zorro
Predeterminado Re: Dato para -Mantencion G.nomade 2004
La suzuki? Derco?
Antiguo 27-05-2009, 12:26:15   #3
inspiron
Quieres algo barato ? o donde hacerla ?
Antiguo 27-05-2009, 13:33:27   #4
KarNomade
Avatar de KarNomade
Empezado por inspiron Ver Mensaje
lo ideal es algo barato, pero aveces no conviene lo barato por la calidad, donde hacerla y algun valor aproximado ya que he llamado varia sveces a derco y no me dan valores solo al solicitar la hora, pero antes quiero saber el valor...gracias.
Antiguo 27-05-2009, 17:20:25   #5
ReN
mejor averiguas que cosas se deben hacer, compras tu mismo los repuestos y los llevas a algún taller para que te hagan la pega.
En Derco te van a cobrar un ojo de la cara.
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2009, 00:30:39   #6
polorian
Taller Pirañas.... a ojos cerrados....
Diagnostico, repuestos, reparacion.... etc.... y si quieres tu te pones cotona y eres el ayudante mecanico para la reparacion de tu yipito :)
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopi...C3%B1as#p18694
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 12:36:24   #7
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Hola,
ya teniendo 5 años de uso tu jeep realizar la mantencion en Derco no tiene objeto, al menos que tengas garantia de lo contrario ya se perdio. Lee el manual de las mantenciones y revisa lo que se debe cambiar y revisar ,luego compra lo que tengas que cambiar y dependiendo de las cosas a cambiar se lo puedes realizar tu mismo o que tu mecanico se las realize a un 30% del costo en relacion a un concesionario.
por ejemplo : yo tengo una subaru sw , la revision de los 30K km salia 260k, compre los filtros de aire , aceite ,cambio de aceite , le realizaron alineacion-balanceo , limpieza de frenos y me gaste 77k en materiales originales.....solo para que te hagas una idea de lo que marginan estos artistas..lo unico que no le cambie fue el coolant , que de haberlo hecho con esto me gasto 100k.
Espero te sirva, saludos.
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 12:40:37   #8
HALTERO
taller pirañas...
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 16:51:14   #9
ReN
Ubicate a Marcelo Tassara,
Seco en todo lo que es familia vitara.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:14.
