SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Discos para GM 12
Alguien tiene idea de que rotores y calipers usar para ponerle discos a un GM12 ??
He oído que ponen de samurai, Es asi ?
Si alguien tiene fotos, mejor.
juanjo gari
Predeterminado discos
sebastian
los yugos que le vendi al juaco fernandez tienen disco en las cuatro ruedas, y efectivamente son de samurai, y el caliper si no me equivoco es el mismo del GM 10 pernos.
ChernobylV8
sebastian se ocupa todo el sistema de frenos del samuka, yo tengo esos en mi hilux, para ver fotos te las puedo enviar el lunes de la oficina , ahora si quieres vanzar puedes ver www.shakerbuilt.com ellos hacen conversiones pra gm 14 pero el concepto de como se extrae el tambor es el mismo, puedes ver todo este proceso en www.coloradok5.com seccion tech esta clarito
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
ok, gracias por los datos, esperaré las fotos.
A todo esto, realmente mejora el frenado ??, o es mas bien un tema de comodidad de mantención ? (que no deja de ser importante y suficiente para hacer la conversión).
Cua es la experinecia de ustedes ??
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Sebastian, oye los discos de mi GM 12 pernos son de Toyota no de Samuka, creo que si le pones de Samuka tendras que ponerle un regulador de presion muy bueno para poder quitarle presion al circuito , esto es lo que me pasaba a mi con los yugos de rocky, tenia discos de Samuka atras y frenaban mucho por que el caliper es de menos volumen que los delanteros.
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Adaptar cualquier disco/Caliper es mas menos la misma pega, por lo que yo me iria por algunos caliper que vengan con coneccion de freno de mano, asi te ahorras la pega del freno al cardan. Puede ser el de Subaru Loyale delantero, es llegar y conectar una piola. Lo otro son los traseros de casi cualquier auto con discos en las cuatro ruedas.
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado Frenos
Yo usaria los discos de chevy son BBB y caliper de subaru los que traia el loyale tienen freno de mano incorporado
por que discos mu simple no se llenen ni de barro ni de agua ni de arena .... , era el prox upgrade que le iba a hacer a mis ejes haste que decidi cambiarlos , despues de cada paseo tenia que regular los tambores
kit de discos para 6 pernos KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 07-08-2006 15:31:25
Kit discos rocky para LF 20 Pez Gordo Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 04-08-2006 11:44:37
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
Instalación de Discos traseros en GM12 MLOZANO General 4WD 94 11-10-2004 22:51:23
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:56:08.
