Antiguo 01-06-2009, 10:51:59   #1
jps
Predeterminado Problema con Bateria para Luv 3.2 v6
Hola, nuevamente recurro al foro con la intencion que me ayuden en la compra de una bateria para mi camioneta (luv 3.2 v6). Cuando compré la camioneta, venía con una bateria de 45AH pero la verdad es que me parece un poco chica para el motor que es...Me gustaría saber si alguien sabe que bateria utiliza especificamente esta camioneta. Agradezco vuestra ayuda desde ya. Saludos
jps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2009, 12:16:32   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Problema con Bateria para Luv 3.2 v6
Empezado por jps Ver Mensaje
Instala la de mayor capacidad de arranque que te permita el habitaculo de la bateria
Antiguo 01-06-2009, 14:26:05   #3
Te recomiendo que le pongas una bateria de 60 amp como minimo, yo le instale a la luv mia una de 60 porque trae anteriormente una de 45 amp, se instalo de mayor capacidad por el efecto transmisor, equipo iluminacion para no tener problema y no sobrecargar demasiado el alternador
Antiguo 01-06-2009, 15:08:19   #4
jps
Agradezco las respuestas. Lo que pasa es que la camioneta esta completamente estandar, no tiene ni un foco adicional, por lo que el consumo es el mismo que de fabrica. Por eso preguntaba cual era la bateria especificada por el fabricante. Saludos
Antiguo 01-06-2009, 18:01:16   #5
bicho.cl
Llama a todobaterias.cl y te dan las especificaciones de la bateria por catalogo.
bicho.cl está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2009, 21:24:46   #6
rinox
45 ah , es harto poco, coloca una de 60 amp y quedas impecable.... saludos!
Antiguo 02-06-2009, 00:25:45   #7
Cool Re: Problema con Bateria para Luv 3.2 v6
como ya te han dicho el ideal es colocar una bateria sobre los 60 amperes, ya que con menos dan problemas de partida, no partidas lentas, si no que partidas largas y es solo por ese punto.
Antiguo 02-06-2009, 01:09:21   #8
Carlos Muñoz
x2..
Carlos Muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 10:43:53   #9
jps
Gracias por las respuestas. Compraré una de 60ah para irme a la segura. Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:03.
