| Venden - Vehiculos 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de Vehiculos 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#1 |
tengo a la venta una 4 runner 90 la tuvimos guardada harto tiempo esta impecable por dentro y buena por fuera bien de latas, vidrios todos buenos, motor v6 3VZ ifs adelante, tren delantero y trasero ok, etc etc etc el unico problema es que se saco la caja para repararla y quedo afuera y nunca mas se armo, por lo visto en el "taller" entregaron todo de vuelta, o sea, la camioneta esta para reparar la caja y armarla, de motor y el resto de las cosas esta ok.
Tiene llantas de aleacion, neumaticos cooper 31x10,5, enganche americano Estuve viendo modelos similares andando y los precios varian entre 3,2 y 3,5 MM precio de venta $1,950,000. algunas fotos: |
#2 |
mas fotos...
#3 |
ta harto rica compadre...
que caja mecanica la ara? onda llegar y apernar? |
#4 | |
saludos! |
#5 |
La caja mecanica que vende bombero 4x4 le debiese hacer
#6 |
Donde se puede ir a ver?
#7 |
Ojjjj, que me gusta esa camioneta. Dan ganas de pasar la mecanica del samurai para alla
Me imagino que esta inscrita post Sep 92 right?
#8 |
#9 |
#10 | |
la camio es 90 como dice en la placa, pero desconozco si esta pre 92 o post 92, en todo caso esta con su sello verde y catalitica... de todas formas mande a buscar los papeles para salir de dudas, pero esta ok catalitica. saludos |
