Antiguo 02-06-2009, 22:50:56   #1
nterranoluc
Predeterminado Castrol Viscus 25 60
Estimados :
Que tal les ha funcionado el Aceite Castrol Viscus 25 60 , tengo la intencion de cambiar de aceite por este ,mi camioneta es una terrano del 89 con harto kilometraje ....... pero aperrada , hasta ahora he usado el castrol guardian 3 15, 40 pero me dicen que es muy delgado.....
Agradecido
nterranoluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 23:00:41   #2
Predeterminado Re: Castrol Viscus 25 60
Pero cuanto consume o "gasta" entre cambio y cambio?, ademas a cuanto kilometraje haces el cambio de aceite.
Muchas personas te pueden decir que es delgado, pero el motor no consume aceite exageradamente ni humea. Solamente por ese factor muchos terminan ocupando un aceite grueso a la larga tienen desgaste excesivo en parte superior del motor por falta de lubricación en las partidas.
Antiguo 03-06-2009, 00:31:00   #3
nterranoluc
No gasta nada , o sea no quema aceite ni lo pierde, la viscosidad la pierde cuando esta a punto del cambio, humea si , pero no he descubierto por que , y lo hace cuando le exigo un poco mas de lo normal , y el aceite 15 40 lo cambio cada 8000 a 10000 km .
lo mejor sera cambiarlo por un 20 50 mobil o castrol 20 50 , y asi no es tan fuerte el cambio . y agregarle algun aditivo ?
Antiguo 03-06-2009, 00:51:08   #4
si el motor esta carreteado y consumiendo aceite, osea quemandolo metele el viscus, si no tienes esos problemas no se justifica meterte ese aceite, echale un crb si mas no me acuerdo pero
Antiguo 03-06-2009, 01:46:21   #5
Está totalmente en su juventud ese motor, basta y sobra con el aceite que tienes ahora. Los aditivos los encuentro innecesarios, es mas yo nunca he ocupado aditivos en los aceites y todo está estandar, incluso un camion con mas de 1,6 millones de kilometros todavia sigue usando 15W/40 y no ha sido ajustado.
Antiguo 03-06-2009, 11:02:35   #6
el viscus de Castrol 25W-60 es un aceite muy grueso ( a mi criterio ) para un diesel y mucho mas si no esta sometido a altas temps ..
De hecho para mi aca en Panama en donde la temp promedio son 32C ( ni tomar en cuenta cuando andas en trafico en verano con el AC a full ! ) sigue siendo muy grueso.
Yo desearia que hubiera un 10W-50 o por lo menos un 15W-50 para comprar localmente pero bueno ..
Lo cierto de todo es que si no consume aceite, ocupa un 15W-40 bueno ( si los aditivos fueran tan buenos ya todos los aceites los tendrian que de hecho los tienen de fabrica ) y cambialo cada 5,000 km ..
Los aceites minerales se degradan mucho para hacerlos durar 8k km .. o mas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:57.
