Antiguo 03-06-2009, 01:56:49   #1
ozvicho
Avatar de ozvicho
Contactar con ozvicho a través de MSN
Predeterminado oscilacion piola velocimetro hilux
Hola
tengo una hilux 95 (22re) y cuando la compre venia con la piola del velocimetro cortada
al cambiarla me doy cuenta que la piola oscila por ejm entre 80 y 100 (debo suponer entonces que voy a 90 jajaja) entonces mi duda es:
a) sera la piola la pifia ya que le compre un alternativa??
b) estara el tablero malo y no marca bien??
c) habra algun tipo de regulacion para la piola??
d) habra otra alternativa??
de antemano muchas gracias
ozvicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2009, 03:09:50   #2
Predeterminado Re: oscilacion piola velocimetro hilux
Es problema de la piola, debe estar torcida en algun lado o bien la funda está apretando a la piola.
Antiguo 03-06-2009, 21:39:45   #3
ozvicho
Avatar de ozvicho
gracias por responder,
le echare un viztaso y vere si se pasa (ojala)
gracias!ª!
Antiguo 03-06-2009, 21:53:10   #4
AlvaroSan
va yo pensaba que eran electricas, ose no usaban piolas!!!
Antiguo 03-06-2009, 23:58:33   #5
phostoxin
Avatar de phostoxin
Edad: 37
yo veria el velocimetro.. (el tablero) porque a mi una ves me paso en un tractor eso si.. que el tacometro (el cuenta rpm) ocilaba un una aceleracion constante y pensamos que podia ser la piola, compramos una alternativa, despues una original y siguio el problema y despues cambiamos el tacometro y se soluciono y era que tenia un poco de oxido adentro y estaba pesado y al final era tanto "el peso" que cortaba las piolas..
Saludos!
phostoxin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2009, 00:17:51   #6
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Usan piolas
Empezado por phostoxin Ver Mensaje
Saludos!
Es que en el caso de los velocimetros de las Hilux lo que falla es la piola y no el rapidimetro (velocimetro) en si.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:01.
